文摘详情
设备故障排除---三综合试验箱低温达不到设置的试验温度值怎么办?
http://www.gkong.com 2024-11-11 15:35 合肥巨阙电子有限公司
三综合试验箱温达不到设置的试验温度值
主要为通讯、航天、航空、石油、化工、电子等科研及生产单位提供温湿度变化环境,同时可在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到试品上,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。
上一节和大家分享到在三综合试验箱运行过程中可能会出现高温达不到设置的试验温度值的情况是的解决方法,那如果是低温达不到设置的试验温度值?那我们应该怎么办?
1.工作室烘干不足:在进行低温试验前,需要将工作室烘干,以保持干燥。如果工作室湿度过高,可能会导致温度不准确。因此,需要在试验前将工作室烘干。
2.样品放置过多:如果工作室内的试验样品放置过多,可能会阻碍空气循环,导致温度不准确。因此,需要合理放置试验样品,不要过多。
3.制冷系统故障:如果制冷系统出现故障,可能会导致低温达不到设置的试验温度值。需要检查制冷系统,找出故障并进行维修。
4.环境因素:如果试验箱的使用环境不当,例如放置在阳光直射或通风不良的地方,可能会导致温度不准确。因此,需要将试验箱放置在合适的环境中进行使用。
综上所述,对于三综合试验箱低温达不到设置的试验温度值的问题,需要从多个方面进行检查和排查,找出原因并进行处理。
