文摘详情
煤矿井下无轨胶轮车失速保护智能柔性拦截减速装置
http://www.gkong.com 2025-04-12 17:12 山东美安矿山设备有限公司
山东美安矿山设备公司供应煤矿无轨胶轮车失速保护装置、无轨胶轮车chao速保护装置、无轨胶轮车失速柔性拦jie系统。
为什么要安装无轨胶轮车失速保护装置和胶轮车失速柔性拦jie系统:煤矿井下无轨胶轮车被许多煤矿大量使用,但在使用过程中,因刹车失灵、挂档失败或其他原因,造成的无轨胶轮车速度失控并跑车现象常有发生,会造成财产损失和人员伤亡,成为矿山safe的一大隐患《煤矿safe规程》第三百九十二条明确规定:长坡段巷道内需采取无轨胶轮车失速保护safe措施。
无轨胶轮车失速保护装置柔性拦jie系统原理及优势:煤矿无轨胶轮车失速保护装置主要由柔性阻拦吸能系统、车速监测系统、车载遥kong、控制系统组成。设置在巷道内的ce速雷达,监测巷道内运行无轨胶轮车的速度,一旦发现车辆失速,失速的相关信息传递到车辆上的接受装置,车载的遥kong系统发出控制信号,阻拦网迅速弹起,失速车辆运动到柔性阻拦网设置位置时,车头部分被阻拦网包络,并下行一段距离。下行过程中,在阻拦系统的钢丝绳和吸能器提供的阻拦力作用下,失速车辆被阻栏减速停车。当有车辆出现chao速行驶或刹车失灵、挂档失败造成的速度失控时,雷达捕zhuo到chao速信号或拍下车载信号发she按钮后,车辆的实时信息通过4G网络传至无轨胶轮车失速保护智慧软件系统,无轨胶轮车失速保护智慧软件系统将信息推送至阻拦控制系统和巷道内的电子显示、语音提示牌,提醒其他车辆避让,避免二次事故的发生。同时系统通过射频技术和光电技术双重分析,计算出z佳拦jie位置,下放柔性阻拦装置,车辆撞在柔性阻拦装置上,缓冲吸能装置吸收车辆行驶过程中产生的动能,对速度失控车辆进行柔性制动,实现车辆的成功拦jie。
煤矿无轨胶轮失速保护装置组成:
(1)雷达车速传感器
雷达车速传感器主要用于检测车辆的速度,从而提供给控制器进行处理。传感器通常采用磁性、微波、激光等不同的原理实现,但其核xin工作原理基本相同,即利用传感器内部的物理参数变化来检测车速。一旦车速发生改变,传感器就会立即产生信号,然后通过数据线路把信号传输给控制器。
(2)无轨胶轮车失速保护装置主机
无轨胶轮车失速保护装置主机是无轨胶轮车失速保护装置的核xin组件,其主要工作是对传感器检测到的车速信号进行实时处理和分析,并将处理结果传递到电机调速装置中。一旦控制器检测到车辆的速度低于一ding的阈值,就会发出停车信号,阻止电机继续工作,从而使车辆safe停下。
(3)无线通讯模块
无线通讯模块是与无轨胶轮车失速保护装置主机相配套的一个重要组件,它主要用于将胶轮车的速度信息和控制信号传递给远程监控中心。该模块通常采用GPS、GPRS等通讯技术实现,可以实时监测车辆的位置和状态,并将信息传输给监控中心。当车辆发生失控状况时,该模块可以立即通知监kong中xin,让其采取相应的措施,保zhang人员和设备safe。
