文摘详情
煤矿井提升机闸瓦间隙监测闸间隙保护闸盘偏摆温度检测装置
http://www.gkong.com 2025-04-12 17:12 山东美安矿山设备有限公司
山东美安矿山设备有限公司供应提升机电动机主轴承轴承温度振动监测闸瓦间隙监测保护装置、盘形制动闸瓦在线监测、闸盘偏摆监测、闸盘温度检测、提升机无人值守、提升机闸瓦间隙保护装置、过卷松绳保护、提升机闸间隙保护。
1.2 主要用途及适用范围
煤矿用提升机闸间隙保护闸瓦间隙监测装置,适用于对矿山提升机盘型闸间隙进行保护及在线监测显示。接通电源,位移传感器,油压传感器输出4—20mA信号,经过通讯模块传输给主机进行数据处理,转换成相应数据实时提升机制动闸实时数据会在线显示在屏幕上,当提升机制动闸的闸瓦间隙大2mm,制动油压值大于上限设定值小于下限设定值时,数据经分析确定输出提示信号,装置发出声提示。
监测装置适配煤矿提升机绞车制动闸瓦间隙磨损在线监测保护,
主要实现的功能包括实时监测各制动闸的闸瓦间隙、闸盘偏摆、弹簧疲劳度、空动时间、管路油压值,记录故障信息并可语音提醒,可进行日志查询。主要技术指标包括:闸瓦制动在线监测闸间隙保护智能检测装置
  1. 实时在线检测、同步显示闸间隙值,精度在正负0.1mm之内;
  2. 提升机绞车电动机主要轴承、滚筒主轴、减速箱、天轮温度振动在线监测;
  3. 提升机盘形制动闸瓦在线监测,盘型制动闸监测;
  4. 制动器闸间隙值实时检测并在超出规程规定值(2mm)时提示并将信号以干接点方式输出给主控系统(闭锁开车),测量精度达0.01mm;
  5. 具有闸间隙超限、闸瓦磨损超限、弹簧疲劳超限、闸盘偏摆、温度(电机、减速箱、滚筒主轴轴承)、振动(电机、减速箱、滚筒主轴轴承)在线监测提示保护功能。超限后能够发出声光或语音提示,并且在超限保护后能够闭锁下次开车。同时预留至少1路各自功能输出的干接点,便于今后系统扩展或提供给相关其它电控设备及装置;
  6. 弹簧压力实时检测,并当弹簧劳损时提示;
  7. 闸盘偏摆实时监测,超标时提示;
  8. 可保存故障记录5000条,方便维护人员监测故障的制动头;
  9. 可保存每对制动头的间隙曲线值;
  10. 计算每个制动器动作的次数,作为更换制动器碟簧、闸瓦的一个参考数据;
  11. 配置红外温度传感器,避免由于闸没有完quan打开,导致闸盘温度过高,烧坏闸瓦;
  12. 实时在线检测、同步显示制动油压值,精度在正负0.1MPa;
为监测液压站回油制动参数,安装油压传感器,监测液压制动系统中的二级制动压力;
  1. 闸间隙值参数自行调整设置、超限提示功能;
  2. 制动油压值参数自行调整设置、超限提示功能;闸瓦间隙保护
  3. 闸间隙计算误差自动校正功能;
  4. 故障自诊断功能;
  5. 可监控闸盘温度,超温提醒,阈值可自行设置;
  6. chaosu保护功能:当提升速度超过MAX速度15%时,光信号指示控制继电器动作;
  7. 实现闸间隙、油压值等实时数据的显示,提醒数据查询,超限或出现故障后提醒或闭锁提升机。具有立体动态形式的监测画面,实现了制动闸与实际设备情况一致,形象反映设备运行情况;
  8. 闸盘偏摆在线监测功能;
