文摘详情
如何避免空压机跑油的问题发生?
http://www.gkong.com 2023-11-07 15:17 东莞市华盛仪器有限公司
要避免凌格风空压机跑油的问题,可以考虑以下几个方面:
  • 1.定期检查和更换油液:定期检查空压机中油液的质量和量,并按照制造商建议的时间和方式更换油液。
  • 2.检查和维护油液过滤器:油液过滤器会阻挡杂质和颗粒物,当它们积累到一定程度时,可能导致油液污染。因此,需要检查和清洁或更换油液过滤器。
  • 3.检查压缩机的密封:确保所有密封件都处于良好状态,不漏气和不漏油。如果发现有泄漏,应及时处理。
  • 4.维护正确的工作压力:空压机的工作压力应该在正确的范围内,过高或过低的工作压力可能会对油液系统造成损害。
  • 5.定期维护清洁设备:保持空压机清洁,防止灰尘和杂物进入机器内部。
  • 6.遵循正确的操作程序:操作空压机时应遵循正确的程序和规范,例如启动顺序、加油量等,以确保设备的正常运行和延长使用寿命。
