http://www.gkong.com 2025-02-13 08:57 北京精科智创科技发展有限公司
GLSR-1000型玻璃熔体电阻率试验仪
关键词:电阻率,电流,电压,面积
GLSR-1000型玻璃熔体电阻率试验仪是一款专用于玻璃熔体电阻测试的设备,采用自动平衡技术,具有交流电压输出功能,频率可调,可测试不同电流及频率下的电阻率数据,加热及温控系统数据稳定,可以设置不同温度及升温速率,是研究玻璃熔体电阻率的重要设备。
★符合:GB/T41708-2022玻璃熔体电阻率试验方法
一、基本测量原理
基于欧姆定律,利用高温绝缘性容器和耐高温电极及导线构成测量电路。将玻璃试样加热至熔体,向玻璃熔体施加交流电压,测量流通玻璃熔体的电流,获得玻璃熔体电阻值,见式(1),结合玻璃熔体横截面面积及长度求得玻璃熔体电阻率,见式(2)。
式(1):R=U/I
式(2):ρ=(R×S)/L
式中:
R——玻璃熔体电阻,单位为欧姆(Ω);
U——加载在玻璃熔体的电压,单位为伏特(V);
I——流通玻璃熔体的电流,单位为安培(A);
S——玻璃熔体横截面积,单位为平方厘米(cm);
L——玻璃熔体长度,单位为厘米(cm);
ρ——玻璃熔体电阻率,单位为欧姆厘米(Ω·cm)
二、主要特点:
1、自动平衡校准,电压电流双重功能
2、温控自动设置,频率可调
3、采用铂材料作为导线、以减少信号衰减、提高测试精度
三、主要技术参数
1、温度:室温-1200℃,1300℃,1400℃, 1600℃,1800℃.
2、精度:±1℃
2、升温速率:10℃/min
3、电压范围:0V~10V
4、电流输出范围为50μA~100mA
5、交流输出频率范围为20Hz~300kHz
6、电极:铂电极+铂金丝
7、样品尺寸:L:50mm~60mm,W:15mm~20mm,H:15mm~18mm
8、软件:自动数据采集,温度,电压,电阻等参数
