文摘详情
定制款KZB-3型储气罐超温超压保护装置
http://www.gkong.com 2023-11-30 12:00 郑州广众科技发展股份有限公司
功能介绍:
  1. 温度检测,用于对罐体表面温度进行检测,储罐温度过高输出预警信号;压力检测,用于对罐体内部压强进行检测,储罐压力过高输出预警信号;通过实时监测到设备运行异常数据能及时发出声光报警,从而保护空压机免受出气高温异常导致的损坏。
  2. 该保护装置监测到异常温度或压力变化时能向主机发出停机指令,避免井下设备高温高压出现损坏,将风险及经济损失降到可控范围。
  3. 在井下使用紧急救生系统时,该保护装置能够避免高温高压气体灼伤人体呼吸系统,从而保障井下工作人员的生命安全。
技术优势:
  1. 采用总线制设计,智能化程度高,安装简单。
  2. 置入式免焊接设计,不破坏罐体,不损伤储气罐组织能力。
  3. 精准实时监测储气罐罐体内的温度,且不影响向压力表的正常使用。
  4. 动态安装指导示意图技术支持。
技术参数:
  1. 主机电输入电源:AC 220V 0.3A;
  2. 工作温度:0℃~40℃;工作湿度≤85%;
  3. 存储温度:-50~80℃
  4. 测量温度:-50~200℃/1℃
  5. 测量压力:0-2Mpa
  6. 温度单位:摄氏度
  7. 压力单位:Mpa
  8. 主机外型尺寸:长×宽×高 440mm×360mm×220mm;
  9. 继电器触点容量均为220V 10A
  10. 通信方式:RS485
  11. 通信协议:Modbus RTU
该设备可以监测储气罐温度及压力检测点,当其超过温度压力设定值时,保护装置会立即切断空压机急停,并且报警器发出提示。
