文摘详情
输电线路导线耐张线夹测温装置 线路监测
http://www.gkong.com 2024-05-20 11:07
输电线路导线耐张线夹测温装置
DX-WPS100-CW
一、简介
随着我国电力需求的不断增长,电力输送系统承载的压力也日益增大。然而,传统的增容技术往往需要长周期的建设,并且在征用土地、投入资金等方面存在诸多难题。且架空输电线路在运作过程中,需要耐张线夹去固定导线,承受导线张力,并将导线挂至耐张串组或杆塔上。在施工工艺 、材质、过载和连接板螺栓松动等因素的影响下会导致热应力损坏耐张线夹,耐张线夹过热会导致线路和设备发生过热,严重时还会发生影响电网安全运行的恶性事故,需要对耐张线夹进行温度监测。我们推出了输电线路导线耐张线夹测温装置,解决耐张线夹测温问题,为电力输送保驾护航。
二、功能
导线耐张线夹测温装置能够实时监测耐张塔接头的工作温度,有效预防因施工工艺、材质、过载等因素导致的耐张线夹热应力损坏,从而降低事故发生的风险。
主机通过数字压缩编码后,将线夹测温传感器采集到的温度数据通过4G/5G/WIFI网络送至监控中心。管理人员可以直观地在屏幕上查看导线温度数据,并设定阈值。一旦温度超过设定值,即可立即启动报警,及时通知维护人员进行处理,确保输电线路的稳定运行。
测温装置部分采用电场能收集技术与蓄电池结合供电,解决了取电困难的问题,同时保证了系统的高效运行,节约能源成本。
导线温度数据以数字和图表形式直观显示在屏幕上,管理人员可以随时掌握线路的工作状态,提高了管理效率。通过对导线温度的实时监测和预警,保障了输电线路的稳定运行。
