文摘详情
异频介质损耗测试仪是什么?
http://www.gkong.com 2024-07-19 16:45 武汉千旭电力科技有限公司
异频介质损耗测试仪是一种高精度测试仪器,主要用于发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备的介质损耗正切值(tgδ)及电容量。以下是该测试仪的详细介绍:
一、主要特点
  • 高精度:测试仪采用高精度测量技术和抗干扰设计,确保在强电场干扰下也能准确测量。
  • 一体化结构:测试仪内置介损测试电桥、可变频调压电源、升压变压器和高稳定度标准电容器,结构紧凑,便于携带和操作。
  • 变频技术:测试仪能够改变测试频率,如45Hz、55Hz、65Hz等,以避开工频电场对测试的干扰,提高测量精度。
  • 安全保护:测试仪内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施,确保试验过程的安全。
  • 操作简便:测试仪采用中文菜单操作,微机自动完成全过程的测量,操作简单方便。
二、工作原理
在交流电压作用下,电介质会消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗,称为电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间存在相角差Ψ,Ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。
测试仪的测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx)。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位差,再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。
三、主要技术参数
  • 高压输出:0.5kV~10kV,每一档增加500V,共有十档,容量:1500VA。
  • 测量范围:tgδ:0.1%~50%;Cx:3pF~60000pF(根据电压等级不同有所变化)。
  • 准确度:tgδ:±(读数1.0%+0.04%);Cx:±(读数1.0%+5PF)。
  • 分辨率:tgδ:0.01%;Cx:1pF。
  • 电源:AC 220V±10%,50Hz±1Hz。
  • 谐波适应:≤3%。
四、使用注意事项
  1. 测试仪只能在停电的设备上使用,接地端应可靠接在接地网。
  2. 根据设备的情况确定采用哪种接线方式,并在菜单选项中选择相应的接线方法。
  3. 根据不同设备正确选择测试电压等级,并在相应的菜单选项中选择所需电压。
  4. 在进行大电容试品实验时,仪器的接地与被试品接地不应在同一接地点,以防接地放电时反击电压或流动波影响仪器的安全。
  5. 测试仪自带有升压装置,应注意高压引线的绝缘距离及人员安全。
  6. 测试仪应可靠接地,接地不好可能引起机器保护或造成危险。
  7. 测试仪启动后,除特殊情况外,不允许突然关断电源,以免引起过压损坏设备。
综上所述,异频介质损耗测试仪是一种功能强大、操作简便、安全可靠的测试仪器,广泛应用于发电厂、变电站等现场或实验室的高压电力设备测试中。
