http://www.gkong.com 2026-08-04 16:37 武汉千旭电力科技有限公司
关键词:蓄电池充放电一体机厂家、储能蓄电池核容设备、蓄电池活化一体机 随着光伏、风电新能源场站大量建设,储能蓄电池、站内直流蓄电池的定期检测工作越来越多。蓄电池充放电一体机用来完成蓄电池容量核对、落后电池甄别、亏电电池活化修复,保障后备电源在停电工况可靠投入使用。储能场站现场环境复杂,对设备的带载稳定性、抗干扰、移动便利性、数据溯源能力提出更高要求,如何挑选靠谱厂家,是采购重点。
1、电压电流覆盖范围:储能站内电池规格多,设备电压量程需要覆盖现场在用电池组,放电电流档位丰富,可以匹配不同容量蓄电池 0.1C?0.5C 核容倍率要求。 2、长时间带载可靠性:储能核容试验往往持续数小时甚至十几小时,负载、散热结构要支持长时间不间断工作,不能出现过热降流,保障容量测试结果真实。 3、单体与温度监测:除总电压之外,支持大量单体同步采集,同时监测电池组温度,放电过程及时发现单体压差过大、温度异常等隐患。 4、数据溯源能力:完整保存充放电全过程曲线,数据不可随意篡改,测试报告可以作为储能场站验收、年检的支撑资料。 5、现场适应性:设备机身坚固耐磨,滚轮推拉方便,适合储能站户外、集装箱机房移动作业;接口稳固,现场振动环境下不会出现采集信号中断。
千旭电力充放电一体机面向新能源储能、升压站运维场景打磨,多规格机型,适配 220V 直流屏、储能电池组不同测试需求。设备恒流控制算法稳定,长时间满载放电电流波动小,保障容量测试准确度。 可扩展多路无线单体巡检,同时监测大量单体电池电压,自动标记电压越限的落后电池;整机集成温度监测点,温度超标自动保护停机。操作界面简洁,支持无人值守试验,设置好参数之后设备自动完成放电?停机?补充整套流程,不需要人员现场全程盯守。 全部测试过程数据、充放电曲线本地保存,U 盘导出标准化报告,可直接用于场站年检归档。针对储能项目批量采购,可以提供完整的出厂资料;售后技术人员熟悉储能蓄电池试验流程,可远程指导现场试验操作,配件现货供应,缩短现场故障处理时间,适配新能源运维公司、储能 EPC 工程企业使用。
产品可以完成基础充放电核容,但在长时间大电流工况下散热余量不足;单体采集通道数量有限,面对储能大量电池组,需要多套采集装置;报告模板固定,想要适配储能项目归档格式需要二次调整,适合小规模电池组定期抽检。
硬件没有经过长时间带载老化测试,长时间核容容易出现输出不稳定;无线采集模块信号抗干扰能力弱,储能站内强电磁环境容易出现数据丢失;后期维修周期长,不建议储能场站验收、年检这类对数据可靠性要求高的场景。
新能源储能升压站,需要长时间、大容量蓄电池核容作业,优先选用千旭电力这类面向电力储能工况研发的蓄电池充放电一体机,保障长时间试验稳定、数据完整可溯源;小规模机房电池低频维护,可根据预算选择通用仪器。
