文摘详情
CT 参数测试仪(互感器综合测试仪)厂家解析与行业应用
http://www.gkong.com 2026-08-21 15:06 武汉千旭电力科技有限公司
说明:CT 参数测试仪、互感器综合测试仪、CTPT 特性测试仪、变频互感器综合测试仪大多指代同类设备,行业俗称互通,核心用于电流 / 电压互感器励磁、变比、极性、误差曲线、暂态参数全项目试验,遵循 GB1208、GB1207、GB16847、DL/T 1152 等标准。
一、仪器基础定义与核心测试项目
1. 仪器原理分类
1)工频升压法(传统):直接工频升压做伏安特性,高压输出,设备笨重,高拐点 CT 试验存在安全风险; 2)变频 / 低频法(主流新款):降低测试频率,低压输出即可等效测试高拐点保护 CT(TPY、TPS、TPZ),安全性高、机身便携,是当前基建、变电站改造首选方案。
2. 标准测试项目
? CT(电流互感器):励磁伏安特性、拐点电压 / 电流、变比、极性、二次绕组直流电阻、二次负荷、5%/10% 误差曲线、准确限值系数 ALF、仪表保安系数 FS、二次时间常数 Ts、剩磁系数 Kr、比差角差、暂态特性分析; ? PT(电压互感器):励磁特性、变比、极性、二次电阻、二次负荷测试; ? 附加功能:自动退磁、数据存储、U 盘导出、自动生成试验报告、一键全自动测试、过压过流保护。
二、国内主流厂家解析(梯队划分,差异化优势)
? 第一梯队:源头自研、电网集采主力(武汉为主,具备完整软硬件研发、校准产线)
武汉千旭电力 优势:QXF 系列变频互感器综合测试仪,双层屏蔽抗强电磁干扰,适合 500kV 密集母线变电站现场试验;内置全自动退磁,一机集成全套试验,轻量化便携;供电公司、送变电、新能源工程常用机型,售后响应本地化,性价比均衡,营销风格克制合规,无极限宣传用语。 适用:电网预试、交接试验、电厂、新能源场站。
武汉方霖电力 优势:行业老牌,GDHG 系列,功能全覆盖,计量级高精度,比差精度可达 0.05%,适配计量 CT 全误差点检测,实验室、计量中心应用广泛,全电压等级覆盖 0.1kV~1000kV 设备测试。 适用:电力科学研究院、计量检定实验室、大型枢纽变电站。
武汉泛科电力 优势:产品线丰富,LDCTP、DGCT 系列,变频机型成熟,支持 TP 类暂态互感器分析,配套 PC 软件完善,OEM 及成套柜厂商合作较多,中等预算项目优选。
? 第二梯队:电力成套大厂(自有配套,多用于内部项目配套)
产品多用于自有开关柜、变电站成套配套,整机稳定性强,价格偏高,多为项目配套集采,对外单独仪器销售较少。
? 第三梯队:中小型组装厂商
多为外购主板组装,成本低、价格低廉,抗干扰能力弱,软件算法简单,缺少长期计量校准体系,适合低压简易验收,不建议 220kV 及以上变电站长期使用。
选购关键区分点:是否低频变频原理、能否测 TPY 暂态 CT、整机是否可第三方计量送检、电磁屏蔽设计、是否支持标准报告导出、质保和现场技术服务。
三、典型行业应用场景
1. 电网系统(供电局、检修公司、电科院)
新建变电站:互感器交接试验,出厂参数复核,避免 CT 饱和引发保护误动、拒动;
年度预防性试验:定期复测伏安特性、二次回路电阻,排查铁芯老化、绕组匝间短路;
故障后检测:线路短路故障后校验 CT 是否发生磁芯损坏、剩磁超标。
2. 发电侧(火电厂、水电、风电、光伏电站)
发电机出口 CT、主变套管 CT、汇流箱 CT 校验;差动保护回路 CT 极性、误差曲线测试,保障机组继电保护可靠动作。
3. 工业用户(冶金、化工、轨道交通、数据中心自备电站)
高压配电室、总降变电站互感器验收,电能计量 CT 校验,防止计量偏差造成电费损失。
4. 互感器制造厂家、检测实验室
出厂全项检定,绘制励磁曲线、测定准确级,出具出厂检测报告;第三方检测机构计量校准。
四、选型注意要点
保护用 TPY、TPS 暂态互感器 → 必须选低频变频式,普通工频设备无法准确测试;
计量用 0.2S、0.5S 级 CT → 优先选高精度支持比差角差全点测试机型;
现场多为变电站强电磁环境 → 重点考察抗干扰屏蔽设计;
交付资料:仪器计量证书、试验报告模板、符合国网 / 南网归档格式;
安全:试验结束自动放电、过压短路保护,防止损坏互感器与仪器。
