http://www.gkong.com 2026-08-07 07:01 杭州佳洁机电设备有限公司
[1] 杭州佳洁机电设备有限公司是一家专业生产压缩空气净化设备的现代化股份制企业,是国内较早生产压缩空气净化设备的厂家之一。杭州佳洁机电设备有限公司具有强大的产品研制,设计与开发能力,在消化吸收国内外先进技术的基础上,结合国内实际工况特点,有10公斤、30公斤、40公斤等各种压力和处理量的冷干机、吸干机、准确过滤器、气液分离器、后部冷却器等净化设备,为各类有油、无油空气压缩机提供较佳的后处理净化产品。 产品质量保证,高等的售后服务,完善的管理体制筑就了杭州佳洁的辉煌,在同行业享有很高的声誉,受到了各界朋友的一致好评。一、主要生产产品:1.压缩空气冷干机(高压冷干机、高温冷干机、常温冷干机、家盟冷干机、嘉美冷干机、水冷冷干机、风冷冷干机 、空气冷干机)、2.压缩空气吸干机、3.压缩空气准确过滤器、4.准确滤芯(嘉美滤芯、盛大高科滤芯、盛大粉尘过滤器滤芯,盛大高效除油器滤芯,盛大高效油分离器滤芯,盛大准确过滤器滤芯,家盟滤芯、震东滤芯、科林滤芯、汉业滤芯、汉粤滤芯、日盛滤芯、山立滤芯、佑成滤芯、天城滤芯、佳洁滤芯)、5.油水分离器(高效油水分离器、压缩空气油水分离器、气液分离器)等系列压缩空气后处理净化设备
40公斤高压冷干机 160公斤高压冷干机 180公斤高压冷干机
工作原理与流程:
冷冻式压缩空气干燥机通过冷却降温,使压缩空气中的水蒸汽凝结成液滴,从而达到减少含湿量的目的,凝结出的液滴经过自动排水系统排出干燥机。只要干燥机出口的下游管路所处的环境温度不低于蒸发器出口露点温度,就不会产生二次结露现象。
排水系统:
空气先经预冷器降温除去一部分水,再经蒸发器大幅度降温除去大量的水,通过挡水板或汽水分离器把冷凝水排到隔污桶,再经排水器排出。
特点:
1、采用特殊设计,压差小,节能省电。
2、采用加厚紫铜管,防止铜管受腐蚀引发铜管泄露,使用寿命更长。
3、采用高性能热交换器。
4、整机设计余量增加20%,确保机组在恶劣工况下稳定运行。
5、筒体内涂防锈漆,防止机器内部生锈。
6、采用高品质零部件。
7、气水分离器和多重排水设计,排水更及时更好,避免水分残留而产生的露点品质不佳的问题。
8、全系列配置高,低压保护装置,有效的保护压缩机寿命,降低维修成本。
承压部件均按国家GB150-1998《钢制压力容器》和GB151-1999《管壳式换热器》进行制造、试验和验收,并接受《压力容器安全技术监督规程》的监督。
设备结构设计合理,便于维护保养;表面热喷塑,外形美观,不生锈;无基础安装,运行平稳无振动,维修率低,无消耗品,运行费用少,连续运行无须专人守候。
