文摘详情
不锈钢氮气除油过滤器
http://www.gkong.com 2026-08-07 07:01 杭州佳洁机电设备有限公司
不锈钢氮气除油过滤器
1】不锈钢氮气除油过滤器 氮气精密过滤器 氮气除尘过滤器 简介说明:
不锈钢油水分离过滤器是压力式过滤装置。原液由进料口流入装置在网内的滤袋,受压,合格品渗透滤袋,由出料口排出,进入下道工序,杂质颗粒被滤袋捕捉。整个过程简便,且更换滤袋方便,基本不产生物料消耗。
不锈钢油水分离过滤器:
1、处理量大,体积小,容污量大。
2、基于袋式过滤系统的工作原理和结构,更换滤袋时方便快捷,而且过滤机免清洗,省工省时。
3、滤袋测漏几率小,有力的过滤品质。
4、袋式过滤机可承载更大的工作压力,压损小,运行费用低。
5、滤袋过滤精度不断提高,目前已达到0.5um。
6、袋式过滤机应用范围广,各种固液体过滤均可,使用灵活,安装方式多样。
不锈钢压缩空气除菌过滤器
接口:G1  处理量:1.5M3/min
接口:G1  处理量:1.5M3/min
接口:G1-1/2 处理量:1.5M3/min
接口:DN50  处理量:1.5M3/min
接口:DN65  处理量:1.5M3/min
接口:DN80  处理量:1.5M3/min
接口:DN100  处理量:1.5M3/min
滤袋材质:特种滤袋;滤油袋、吸油袋、活性炭滤袋
注:选型时根据过滤温度不同,选择滤袋材质。
适用物料:油漆、啤酒、植物油、、化妆品、化学品、石油产品、纺织化学品、感光化学品、电镀液、牛奶、矿泉水、热溶剂、乳胶、工业用水、糖水、树脂、油墨、工业废水、果汁、食用油、蜡类等。
▽ 主要性能
◆过滤精度:0.22μm以上,属于微滤范畴
◆过滤效果:99.9999%
◆通量:≥5Nm3/min(0.1Mpa压力,0.01Mpa压力差10")
◆蒸汽灭菌:根据实际使用情况,蒸汽温度<140℃,30分钟/次,经过100次蒸汽杀菌后或滤芯压差达到0.07~1.0MPa时,应换新的除菌滤芯
◆耐压:0.2Mpa(正向压差)
◆初始压降:0.005Mpa
◆长度:125mm(5")、250mm(10")、500mm(20");直径:70mm
◆过滤面积:0.32mm(5")、0.65mm(10")、1.3mm(20");过滤介质:PVDF膜
◆内外支承诺:耐热聚丙烯
▽ 除菌过滤器的特点
◆除菌过滤器采用十字悬挂式,水平进出。多芯过滤器可设计成落地式。
◆空气流向:从外向内穿过滤芯。
◆进入除菌过滤器的压缩空气至少三级的精密过滤器及干燥机。除油、除水、除尘,油雾浓度应≤0.01PPM,否则将影响除菌滤芯的寿命,到预期的除菌效果。
◆定期杀菌,根据实际使用情况每周或每月1~2次,每次30分钟,采用经过1μ过滤精度的洁净饱和蒸汽杀菌。蒸汽温度<140℃,蒸汽压力<0.3MPa,30分钟/次,经过50次蒸汽杀菌后或滤芯压差达到0.07~1.0MPa时,应更换新的除菌滤芯。
总之,不锈钢过滤器是一种高效、耐用的过滤设备,被广泛应用于各种工业领域。它的高效率、耐腐蚀性、耐磨损性和易于清洗和维护等特点,使得它在生产过程中发挥着重要的作用
我公司国产品牌滤芯均为自制替代滤芯,滤材采用德国进口HV公司滤材,注册商标“佳洁”,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为型号参照和使用参考。
欢迎来电索取详细资料!
