http://www.gkong.com 2026-08-07 07:01 杭州佳洁机电设备有限公司
不锈钢氮气粉尘过滤器 不锈钢氮气除尘过滤器
【1】不锈钢氮气粉尘过滤器 不锈钢氮气除尘过滤器的选型及要求
1、过滤器外壳
1)按用户用气要求选用不锈钢(304或316L)、内外镜面抛光、操作压力完全能达到用户要求。
2)外壳的制造特殊处理。
3)过滤器外壳与滤芯的借口按标准加工,保证有良好的互换性。
2、过滤滤芯
1)选用进口滤芯材质,保证过滤精度的情况下长时间使用。
2)不产生纤维杂质脱落。
3)终端滤芯已经做过完整性实验或者泡点实验检查。
3、滤芯材质和精度的选择滤芯材质选用不锈钢网毡、无纺布、疏水处理的超玻璃纤维等,精度可达到0.5~0.01um
二、过滤器技术指标
材质:304、316L
过滤精度(um):0.22-100
过滤容量(t/h):0.2
滤芯长度(m/m):5英寸、10英寸
工作压力(Mpa):0.1-0.6MPa
温度范围(℃):1-60
滤芯材质: 聚丙烯膜(PP)滤芯,聚四氟乙烯膜(PTFE)滤芯,醋酸纤维膜(CN-CA)滤芯。
滤芯精度:0.1-60um(微米)
滤芯长度有:5" (即250MM)
滤芯接口方式有:222(平嘴式)
呼吸器参数:内表面;Ra0.2um
外表面:抛光处理、亚光处理、
压力范围:0.1M.pa-0.6m.pa 1-6bar
滤筒:1芯式
滤筒高度:5"
常用滤芯材质:聚四氟乙烯(PTFE) 聚矾(PE) 尼龙(NYLON) 聚丙烯(PP)
过滤孔径有:0.1UM 0.22UM 0.45U 1UM 3UM 5UM 10UM
材质:AISI304(1.4301) 316L(1.4404)
三、产品特点
我公司供应的不锈钢过滤器按国家行业标准的要求而设计,采用进口滤芯材质滤芯,外壳采用优质不锈钢材料,运用先进工艺加工,外表美观大方,符合ISO8573.1(GB/T13277-91)质量等级标准。所产污染物清除能力更强,但压降更小。压降每增加0.14kgf/cm,电力输入就要增加1%。滤芯在规定的寿命期间始终保持在低压降水平而不被饱和。
进口采用法兰联接可根据用户配套卡套连接,并在壳体上标注了空气的流向,极易安装;O型密封防漏圈;肋条型壳体,便于使用弯头扳手;工作压力为0.1~1.0Mpa,工作温度≤50℃。
内外表面经防腐处理,表面光亮平整,无死角易清洗;自动排污阀采用运作可靠工作寿命长的HAD20B型自动排污阀。
