文摘详情
探秘易焓细菌过滤效率测试仪,守护多领域健康安全
http://www.gkong.com 2025-04-15 14:25 上海易焓智能科技有限公司
在当下,卫生与健康成为社会关注的焦点。易焓仪器旗下的细菌过滤效率测试仪,作为守护大众健康的得力助手,在众多领域发挥着无可替代的关键作用。它主要用于精确测定特定环境中,口罩、空气过滤材料等对细菌颗粒的过滤能力,为人们的健康构建起一道坚不可摧的防线。
一、工作原理剖析
易焓仪器的细菌过滤效率测试仪遵循一套科学严谨的工作流程。测试启动时,借助特制的喷雾器,将精心调配的细菌悬液转化为细菌气溶胶,使其均匀地弥漫在特定空间内。随后,携带细菌的气溶胶被精准引导至装有大豆琼脂的收集装置。紧接着,将沾染细菌气溶胶的琼脂平板放置到恒温培养箱中,在适宜的温度环境下促使细菌生长繁殖。培养周期结束后,专业人员会仔细清点细菌气溶胶所形成的菌落数量,再通过专业的换算表,将菌落数精准换算成实际的细菌颗粒数。通过对比过滤前后细菌颗粒的数量变化,就能精确计算出被测材料的细菌过滤效率。
以口罩检测为例,把口罩样品妥善安装在测试仪的特定位置,让含有细菌的气溶胶穿透口罩,然后对穿透后的气溶胶进行收集、培养以及计数分析,从而得出该口罩抵御细菌的实际过滤效果。易焓仪器凭借先进的技术,确保每一个测试环节都精准无误,为获取可靠的测试结果奠定坚实基础。
二、核心性能参数
采样流速:该测试仪的 A、B 两路采样流速通常稳定维持在 28.3L/min,分辨率可达 0.1L/min,误差严格控制在 ±2.5% 以内。稳定且精准的流速保证了采样过程的一致性与准确性,为后续获取可靠的测试数据提供了有力保障。易焓仪器通过精湛的工艺,对流速控制模块进行优化,使得流速的稳定性远超行业平均水平。
喷雾速率:喷雾流量一般保持在 (8~10) L/min,分辨率为 0.1L/min,误差不超过 ±5.0%。稳定适中的喷雾速率是生成均匀细菌气溶胶的关键所在,为测试提供持续稳定的细菌源。易焓仪器的喷雾系统经过精心设计,能够根据不同的测试需求,灵活调整喷雾速率,确保细菌气溶胶的生成质量始终如一。
蠕动泵流量调节:蠕动泵负责输送细菌悬液,其流量可在 (0.006~3.0) mL/min 范围内精准调节,分辨率为 0.001ml/min,误差控制在 ±2.5%。精确的流量控制对于维持细菌悬液的稳定供应、保证测试结果的准确性至关重要。易焓仪器的蠕动泵采用先进的控制技术,能够实现高精度的流量调节,满足各种复杂测试场景的需求。
压力参数:A、B 路流量计前端压力范围处于 (-20~0) kPa,分辨率 0.01kPa,误差 ±2.5%;喷雾流量计前端压力在 (0~300) kPa,分辨率 0.1kPa,误差 ±2.5%;气雾室负压控制在 (-90~-120) Pa,分辨率 0.1Pa,误差 ±2.0%。严格把控这些压力参数,有助于营造稳定的测试环境,保证细菌气溶胶的生成、传输与收集过程不受干扰。易焓仪器配备了高精度的压力传感器和智能压力控制系统,能够实时监测并调整压力参数,确保测试环境的稳定性。
数据存储能力:易焓仪器的细菌过滤效率测试仪具备强大的数据存储功能,能够存储超过 100000 组测试数据,方便进行长期保存与深入分析,为产品质量评估和性能优化提供丰富的数据支持。其高效的数据存储与管理系统,使得数据的查询、导出和分析都变得极为便捷。
高效空气过滤能力:仪器内部配备的高效空气过滤器,对粒径大于 0.3um 的粒子过滤效率超过 99.99%,有效净化测试环境中的背景空气,避免外界杂质干扰测试结果。易焓仪器选用高品质的过滤材料,结合独特的风道设计,进一步提升了空气过滤的效率和效果。
气溶胶粒径标准:气溶胶发生器产生的细菌气溶胶,平均粒径稳定在 (3.0±0.3)μm,几何标准差≤1.5,确保每次测试所使用的细菌气溶胶粒径符合标准,增强不同测试结果之间的可比性。易焓仪器通过优化气溶胶发生器的结构和参数,实现了对气溶胶粒径的精准控制,为高质量的测试提供了保障。
三、突出功能特点
稳定气溶胶生成:易焓仪器采用先进的冷发生气溶胶发生器技术,能够持续稳定地产生高质量气溶胶粒子,并且溶液加注操作简便快捷,为测试提供稳定可靠的细菌气溶胶。其气溶胶发生器具备智能化的控制功能,能够根据测试环境的变化自动调整工作参数,确保气溶胶的生成质量不受外界因素的影响。
高精度检测:运用高精度 PM2.5 传感器监测气溶胶浓度,大幅提升测试精度,使细菌过滤效率检测结果更加精准可信。易焓仪器在传感器的选型和校准方面下足功夫,确保传感器能够准确、灵敏地检测气溶胶浓度的细微变化,为测试结果的准确性提供有力支持。
周全安全防护:仪器设计充分考虑安全因素,拥有严密的颗粒物防泄漏结构,从源头保护实验人员免受有害细菌气溶胶的侵害。部分高端型号还配备气溶胶颗粒物静电荷中和装置,进一步降低潜在风险。易焓仪器严格遵循安全标准,对仪器的每一个部件进行精心设计和制造,确保操作人员在安全的环境中进行测试。
广泛适用范围:可灵活适配各类口罩及呼吸器试样,全面评估其对细菌颗粒物的防护和过滤性能,满足不同行业、不同类型防护用品的测试需求。无论是日常防护口罩,还是专业的医用防护口罩、工业呼吸器,易焓仪器的测试仪都能准确检测其细菌过滤效率。
多元气溶胶配置:一般标配盐性颗粒物气溶胶发生器和油性颗粒物气溶胶发生器,能够根据不同测试标准和场景需求,灵活切换产生不同性质的气溶胶,极大拓展了仪器的应用范围。易焓仪器的气溶胶发生器具备快速切换和稳定运行的特点,能够在不同的测试要求下迅速生成符合标准的气溶胶。
便捷操作体验:配备气动夹具和多重安全保护装置,操作简便安全;内置温湿度传感器,实时反馈环境温湿度(一般要求 25℃±5℃,30% RH±10% RH),方便操作人员调控测试环境;还集成玻璃转子流量计、真空泵、激光尘埃粒子计数器等辅助设备,全方位助力测试过程的监控与调整。易焓仪器注重用户体验,对操作界面和控制系统进行优化,使得操作人员能够轻松上手,快速完成测试操作。
智能操控与显示:部分高端型号采用工业级微电脑控制系统,搭配高亮度彩色触摸屏,操作界面简洁直观,参数设置和结果查看一目了然;配备 USB 接口,方便数据导出与存储;内置照明装置方便观察仪器内部;有的还配备紫外线消毒灯,在测试前后对仪器内部进行深度消毒,有效预防交叉污染。易焓仪器的智能控制系统具备强大的功能,能够实现自动化测试、数据处理和报告生成,大大提高了测试效率和工作质量。
四、多领域应用场景
医疗防护领域:在医疗行业,口罩、手术服等防护用品的细菌过滤性能直接关系到医护人员和患者的健康安全。易焓仪器的细菌过滤效率测试仪能够快速精准地检测这些防护用品的过滤效率,为医疗环境的安全提供有力保障。例如在手术室、传染病房等对卫生要求极高的场所,使用经过易焓仪器严格测试、过滤效率达标的防护用品,可有效降低细菌传播风险,为医疗工作的顺利开展保驾护航。
工业生产领域:在制药、食品加工、电子制造等对生产环境空气质量要求苛刻的行业,易焓仪器的细菌过滤效率测试仪应用广泛。通过检测工人佩戴的口罩和生产车间空气过滤设备的过滤效率,确保生产环境的空气质量符合标准,保障生产安全和产品质量。比如在制药车间,如果空气中的细菌超标,可能会污染药品,影响药品的质量和安全性;在食品加工车间,细菌超标则容易导致食品变质,引发食品安全问题。易焓仪器的测试仪能够帮助企业及时发现和解决空气质量问题,确保生产过程的顺利进行。
公共场所与个人防护领域:在人员密集的公共交通工具、商场、学校等场所,细菌容易传播。人们佩戴口罩可以在一定程度上减少细菌传播,而易焓仪器的细菌过滤效率测试仪能够为个人选择过滤效率高的口罩提供数据依据。通过测试不同品牌、类型口罩的细菌过滤效率,消费者能够挑选更适合自己的口罩,保障自身健康。同时,在公共场所的通风系统中安装经过易焓仪器测试的高效空气过滤设备,也能够有效降低细菌传播的风险,为公众创造一个安全、健康的环境。
易焓仪器的细菌过滤效率测试仪凭借科学的工作原理、精准的性能参数、实用的功能特点,在多个领域为大众健康和生产生活安全保驾护航,是一款极具价值的检测仪器。随着人们对卫生和安全要求的不断提高,易焓仪器将继续秉持创新精神,不断优化产品性能,为用户提供更加优质、高效的测试解决方案,其应用前景也将更加广阔。
