文摘详情
医用口罩合成血液穿透性测试仪使用方法详解以易焓仪器为例
http://www.gkong.com 2025-05-15 11:02 上海易焓智能科技有限公司
在医疗防护用品质量把控环节中,医用口罩的合成血液穿透性是衡量其防护性能的关键指标之一。易焓仪器作为行业内领先的检测设备供应商,其生产的医用口罩合成血液穿透性测试仪凭借高精度、智能化等优势,成为众多质检机构和生产企业的首选。掌握该仪器的正确使用方法,对保障医用口罩质量、确保使用者安全至关重要。接下来,我们将详细介绍易焓仪器医用口罩合成血液穿透性测试仪的使用步骤。
一、使用前的准备工作
(一)设备检查
在使用易焓仪器医用口罩合成血液穿透性测试仪前,需对仪器进行全面检查。查看仪器外观是否有损坏,各部件连接是否牢固,确保电源线、管路等连接正常。检查仪器显示屏是否能正常显示,按键功能是否灵敏,避免因设备故障影响测试结果。
(二)试剂与耗材准备
准备符合标准的合成血液试剂,确保其在有效期内且保存条件得当。同时,准备好测试所需的医用口罩样品,样品应从同一批次中随机抽取,数量符合测试标准要求。另外,还需准备干净的烧杯、移液管等辅助耗材,用于试剂的取用和样品的放置。
(三)环境条件确认
测试环境对结果准确性有重要影响。将易焓仪器放置在平稳、水平的工作台上,确保周围环境无强磁场干扰,温度保持在(21±5)℃,相对湿度控制在(85±10)%,以保证测试结果的可靠性。
易焓仪器点击(最多18字)
二、具体操作步骤
(一)样品安装
打开仪器的样品夹具,将准备好的医用口罩样品平整地放置在夹具上,确保口罩边缘完全固定,无褶皱或松动。根据口罩的类型和规格,调整夹具的压力,保证样品在测试过程中位置稳定。
(二)试剂填充
使用移液管准确量取规定体积的合成血液试剂,缓慢注入仪器的储液罐中。注入过程中要避免产生气泡,防止影响测试压力的准确性。注入完成后,关闭储液罐的阀门,确保试剂不会泄漏。
(三)参数设置
在仪器的操作界面上,根据测试标准要求,设置测试压力、喷射时间、喷射角度等参数。易焓仪器支持多种标准模式,用户可根据实际需求选择相应的标准,如 GB 19083 - 2010 等。设置完成后,仔细核对参数,确保无误。
(四)启动测试
确认所有准备工作和参数设置完成后,点击仪器的 “启动” 按钮,开始测试。此时,合成血液在设定压力下以规定角度喷射到口罩样品上,仪器会自动记录测试过程中的相关数据,如压力变化、喷射时间等。
(五)结果观察与记录
测试结束后,取出口罩样品,在规定的光照条件下,观察口罩表面是否有合成血液穿透的痕迹。使用易焓仪器配备的专业评级工具,按照标准对穿透情况进行评级,并将结果准确记录在测试报告中。同时,仪器会自动保存测试过程中的数据,方便后续查询和
三、使用后的维护与保养
(一)设备清洁
测试完成后,及时清理仪器内部残留的合成血液试剂。使用专用的清洁液对储液罐、管路等部件进行冲洗,确保无试剂残留。擦拭仪器表面,保持外观整洁。
(二)部件检查与维护
定期检查仪器的密封圈、管路接头等部件,如有磨损或老化,及时更换。对仪器的压力传感器、流量传感器等关键部件进行校准,确保仪器性能稳定可靠。
(三)存储管理
长时间不使用易焓仪器时,应将其放置在干燥、通风的环境中,关闭电源并做好防尘措施。将测试所需的试剂和耗材妥善存放,避免受潮或过期。
掌握易焓仪器医用口罩合成血液穿透性测试仪的使用方法,能够有效提升医用口罩质量检测的准确性和效率。无论是质检机构还是生产企业,只有严格按照规范操作仪器,并做好日常维护保养,才能确保检测结果真实可靠,为医用口罩的质量安全保驾护航。希望本文的介绍能为广大使用者提供实用的参考,助力医疗防护用品质量提升。
以上详细介绍了易焓仪器医用口罩合成血液穿透性测试仪使用方法。若你对文章篇幅、内容侧重点还有其他想法,欢迎随时和我说。
