文摘详情
易焓口罩呼吸阻力测试仪使用方法全解
http://www.gkong.com 2025-04-17 13:52 上海易焓智能科技有限公司
在口罩质量检测中,口罩呼吸阻力测试仪至关重要。以易焓仪器旗下产品为例,其能测定口罩在规定条件下的吸气和呼气阻力,助力口罩生产厂家把控质量,为国家劳动防护用品检验机构提供可靠检测数据。下面,我们就来详细了解其使用方法。
操作前的准备
首先,要将易焓口罩呼吸阻力测试仪放置在平稳、通风良好的工作台上,远离热源、水源及强电磁干扰源,确保仪器运行稳定。接着,确认供电电源为 AC 220V、50Hz,用配套电源线连接仪器与电源,保证插头插紧,避免电源问题影响测试。
气源方面,若仪器配备可调节流量的气源,需按测试标准和实际需求,借助易焓仪器高精度的流量调节装置,将气源流量精准调节至目标值,如常见的 85L/min,同时确保气源压力维持在 3 - 6Kg 范围内。连接好吸气和呼气管路,检查各管路连接是否紧密,无漏气现象,若气路有泄漏,需及时排查修复。
对于试样,按标准确定数量,一般不少于 5 个。仔细检查每个口罩,剔除有破损、孔洞等缺陷的试样。部分测试标准要求对口罩进行预处理,如在特定温湿度环境下放置一定时间,易焓仪器可准确测试经预处理后的口罩呼吸阻力。
仪器开机后,需预热至少 30 分钟,让内部电子元件和传感器达到热稳定状态。之后,在简洁的操作界面上,根据测试需求设置好测试时间和流量,流量设置要符合相关标准,易焓仪器通过自身调节功能和高精度流量计反馈,能精准锁定流量。
测试过程的执行
将口罩佩戴在易焓仪器配备的标准人体头模上,调整位置使其与头模紧密贴合,无间隙。调节头戴松紧度,保证口罩佩戴牢固且不过度挤压。完成上述操作后,点击操作界面上的 “开始” 按钮,仪器气源按设定流量向口罩输送气体,模拟人体呼吸过程。
测试中,密切关注仪器显示屏上的吸气阻力、呼气阻力、流量和压力数值。数据应保持稳定,若出现大幅波动或异常,需暂停测试排查问题。每个试样通常需在相同条件下测试 3 次,每次测试后准确记录数据,最后计算平均值作为该检测的呼吸阻力代表值。
测试结果的处理
把测试得到的呼吸阻力数据与相关标准限值对比,如气体流量 85L/min 时,吸气阻力≤175Pa、呼气阻力≤145Pa 为合格,超出则不合格。对于多个试样组成的批次测试,还需计算批次内所有试样呼吸阻力的平均值、标准差等参数,评估批次质量的一致性和稳定性。
易焓仪器具备数据存储功能,测试数据可存储在仪器内部,也能通过 USB 接口导出到外部设备。最后,依据测试需求生成详细报告,报告涵盖测试单位、日期、标准、试样及设备信息、测试数据与结果判定等内容。
测试后的维护
测试完成,及时用压缩空气或气路清洗剂吹扫气路,清除残留杂质水汽。用纱布或软毛刷清洁头模和测试舱,难清洁部位可用少量中性清洁剂,清洁后确保干燥。定期检查仪器部件,按制造商建议校准流量和压力传感器。若有软件,及时更新以提升性能。关机时,先关气源开关,再关电源开关。长期不使用时,将仪器存放在干燥、清洁、温度适宜处,并定期通电保养。
熟练使用易焓口罩呼吸阻力测试仪,严格遵循操作流程,对保障口罩质量意义重大,能为人们的健康安全把好口罩质量关。
