http://www.gkong.com 2025-06-16 15:56 河北威岳
铸铁平台,也被称为平板,根据材质可以分为铸铁平台和花岗石平板。而根据用途,它们又可以分为检验平台、划线平台、测量平台、装配平台、研磨平台、焊接平台、铆焊平台、基础平台、工作平台和三坐标平台等。铸铁平台是和平尺、方箱、V型架(铁)、弯板、直角尺、圆柱角尺等工具配合使用。铸铁平台用于机床、机械、检验测量,检查零件的尺寸、精度、平直度、平行度、平面度、垂直度和形位偏差并作 划线。铸铁平台经稳定性处理和去磁后,即进入机加工,分为粗刨、精刨。
材质与处理
铸铁平台的材质经过两次处理:人工退火600度至700度,以及自然时效2至3年。这样的处理使得产品的精度稳定,耐磨性能优异。
精度与规格
铸铁平台的精度按照国家标准计量检定规程执行,分为0、1、2、3级四个级别。规格方面,从200mm×200mm到2000mm×4000mm,特殊规格可以根据需方图纸制作或双方商定生产加工。
铸铁平台以其性能和广泛的应用领域,成为现代工业生产中不可或缺的重要设备。凭借精湛的工艺和优的材料,铸铁平台为用户提供了高品质、高性能的工作平台。在未来,随着工业技术的不断发展和进步,铸铁平台将继续发挥其在工业生产中的重要作用,为推动我国工业的发展贡献力量。
在实验室或工厂中,铸铁平台是一种常见的试验设备。它们通常由HT200-300材质的铸铁制成,具有较大的面积和自重,因此在使用中表现出一些独特的优势和局限性。
适用场景:当厂房不具备做水泥钢筋基础的条件时,铸铁平台成为了一种理想的选择。由于平台本身的自重,它能够在一定程度上消除试验过程中产生的震动力,从而最大限度地减少位移情况的发生。
优点:铸铁平台的使用非常方便,面积大,能够满足多种试验需求。此外,由于其自重和材质特性,它能够在一定程度上隔离外部振动,确保试验结果的准确性。
缺点:然而,铸铁平台的造价相对较高,这可能是一些用户考虑采用其他类型平台的原因。此外,由于自重较大,移动和安装可能较为不便。
总结:铸铁平台在试验中具有独特的优势,尤其是在不具备水泥钢筋基础条件的场景中。虽然造价较高,但其稳定性和隔离外部振动的能力使其成为一种值得考虑的选择。
