http://www.gkong.com 2025-06-20 16:45 河北威岳
精度1级铸铁装配平台,采用强度铸铁HT200-300,经人工退火和自然时效处理,确保稳定耐磨。规格100*100至3000*6000,支持定制拼装。高精度表面为装配提供稳定基准,提升发动机、机床等装配效率与一致性,显著降低不好。
精度1级铸铁装配平台:让机械加工大有作为
铸铁装配平台(铸铁装配平板)材质为强度铸铁HT200-300,工作面硬度在HB170至240之间,经过两次人工处理:人工退火600度-700度和自然时效二至三年后,该产品的精度更趋向稳定,耐磨性能更加良好.
铸铁装配平台(铸铁装配平板)规格一般在100*100至3000*6000之间,若有大于此规格的铸铁装配平台本厂可进行按图纸定做,或拼装使用即可.铸铁装配平台(铸铁装配平板)的精度是按国家标准计量检定规程执行的,分别为0、1、2、3四个等级.
铸铁装配平台提供了一个稳定的工作平面。在装配过程中,零部件可以准确地放置在平台上,避免了因放置不平稳而导致的装配误差。比如在装配发动机时,将发动机的各个部件放置在铸铁装配平台上进行组装,平台的稳定性使得各个部件能够准确对接,减少了反复调整的时间。
其次,平台的高精度表面有助于提高装配的精度。高精度的表面可以作为测量和定位的基准,使得装配工人能够快速准确地确定零部件的位置和角度。以机床装配为例,通过在铸铁装配平台上进行精的定位和安装,机床的各项精度指标能够得到保证,同时也缩短了装配周期。
另外,铸铁装配平台还可以提高装配的一致性。由于平台的表面特性和精度相对稳定,不同批次的装配工作都能够在相同的条件下进行,从而保证了产品质量的一致性。一家电子设备制造企业在使用铸铁装配平台后,产品的不好率明显降低,生产效率得到了显著提升。
铸铁装配平台扮演着至关重要的角色。它不仅是测量基准的工具,更是确保试验准确性的关键。装配平台具体适用于用于机械、发动机的动力实验平板,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备;同时适用于各种产品的装配工作,装配平板,铸铁装配平台同时还用于机床机械检验测量基准,铸铁平台用于检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作装配,铸铁平台在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
