文摘详情
AI视觉外观检测在全自动测包机中的应用
http://www.gkong.com 2025-07-01 10:15 深圳市正运动技术有限公司
市场应用背景
保障优化器系列产品可靠运行,需对其复杂结构和微小特征进行全面、快速检测。AI视觉外观检测方案可高效覆盖多类不良外观,精准识别细微缺陷,有效提升产线直通率,降低品质风险。
▲ 优化器物料图 ▲
正运动AI视觉外观检测方案
AI视觉外观检测方案集成高精度影像识别与自动化技术,搭载于MG系列全自动测包机。通过外观检测软件处理图像,运用设定的灰度值、面积、相似度及边缘检测(卡尺)等多维检测工具,精准判定产品外观合规性。全新升级的优化器测包机AOI系统,为客户提供高效、稳定、零漏检的检测保障。
▲ 测包机 ▲
AI视觉外观检测方案优势
毫秒级检测,海量存储:单面图像处理速度<0.1秒,支持4画面实时监控,自动存储超5万张缺陷图谱。
高效稳定,全面覆盖:单件检测节拍≤4.5秒,设备利用率≥90%,满足高负荷产线需求;多面同步检测(底面/尾胶面/引脚面/印字面),单次完成产品全外观覆盖。
精细管理,操作便捷:提供三级用户权限管控(作业员/技术员/工程师),中文界面支持参数灵活调整。
01 AI视觉外观检测在全自动测包机中的应用
正运动技术全自动测包机检测方案设计
系统组成模块
AI视觉外观检测系统由五大核心模块协同工作,构成完整的智能检测闭环:
  • 图像采集模块集成工业相机、镜头及光源等工业级成像组件,精准捕捉产品表面图像数据;
  • AI图像处理平台:基于深度学习算法对采集图像进行实时处理与分析,高效执行缺陷识别(如划痕、裂纹、污渍、孔洞)与尺寸/形状高精度测量任务;
  • 模型训练模块:提供从数据标注、模型训练到部署验证的全流程工具,支持用户独立完成定制化检测模型的构建;
  • 结果输出模块:实时呈现可视化检测结果,并可与生产控制系统进行交互;
  • 系统运维管理模块:监控系统运行状态,提供参数配置、故障诊断等功能。
AI视觉检测工艺实现
系统配备高分辨率工业相机和专用光源,能够捕捉被动元器件的高清图像。系统接收到触发信号后,触发光源打开并通过工业相机采集图片,再对采集到的图片进行分析检测、输出检测结果。
系统的界面设计简洁直观。操作人员可以通过触摸屏或鼠标键盘来修改参数、触发检测、查看结果。
▲ 检测界面图 ▲
检测案例图示
检测内容包括磁芯错位、磁芯破损、基座歪斜、尾胶胶裂、尾胶少胶、引脚堆锡、引脚共面度不良、引脚歪斜、引脚发黑等,检测图示如下所示:
AI视觉外观检测系统核心功能
  • 缺陷精准识别全面检测产品表面划痕、裂纹、污渍、孔洞等各类缺陷,并精确记录分析缺陷类型、位置、尺寸等关键信息,有效杜绝不良品流出;
  • 尺寸测量:自动测量产品长、宽、高、直径等关键尺寸,实时比对标准数据,快速判定产品尺寸合格性;
  • 形状一致性判定:精密检测产品几何特征(如圆度、直线度、平面度),与标准形状进行对比,确保产品形状符合要求;
  • 色彩品质管控:精确检测产品色差、色偏等色彩偏差,对比标准色样数据,保障产品颜色批次一致性及品质;
  • 智能数据管理:实时存储、查询、统计和分析;生产检测报告和质量分析报表,为生产过程监控与质量控制提供强有力数据支撑。
方案操作流程
方案应用优势
  • 超高精度与低误判融合深度学习和传统视觉算法,实现误判率≤1%、漏判率≤0.1%(致命不良漏判率为0),精准识别多种微小缺陷;
  • 高效产能提升:支持多任务并行处理,检测速度快,显著提升产线效率;
  • 零编程易操作:无需编程基础,操作界面直观友好,大幅缩短设备调试和人员培训时间;
  • 深度定制化服务:根据客户特定需求,灵活定制软件界面及核心功能,满足多样化检测场景;
  • 智能数据赋能:提供强大统计分析与报表功能,无缝对接MES系统,驱动生产流程优化;
  • 卓越兼容性支持多种主流通信协议与硬件设备,轻松适配不同品牌检测设备。
解决方案硬件配置
02 AI视觉外观检测系统
正运动技术AI视觉外观检测系统基于机器(深度)学习技术,实现产品外观的自动化、高精度检测。该系统能高效识别各类表面缺陷(如划痕、裂纹、污渍、孔洞),并精准测量产品尺寸、形状等关键外观特征。具备检测速度快、精度高、稳定性好等显著优势,广泛应用于电子、汽车、机械、食品、医药等众多行业的质量控制环节。
技术保障
● 严苛验收标准:系统交付前需通过混包验证、负载试车、不少于1个月的商业试运行等多重考核,确保设备稳定性与检测合格率≥99.8%
● 全程服务支持:提供安装调试、技术培训等一站式服务,助力客户无缝衔接,快速投产
为了帮助您更好地、更快速的开发和应用AI视觉外观检测解决方案,我们准备了详细的说明文档。进一步了解其使用方法、参数配置及实际应用案例,联系电话400-089-8936。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等等。
