http://www.gkong.com 2026-04-15 20:14 深圳市正运动技术有限公司
电源模块作为现代电子设备的核心组件,其稳定性和可靠性直接决定设备性能与寿命,广泛应用于通信、工业控制及汽车电子等领域。
随着设备日益小型化、高功率密度化及场景多元化,电源模块常在高温、恶劣环境中持续运行,面临散热、防水、抗震、耐腐蚀等严峻挑战。有效保护内部元件免受水分、灰尘、震动等侵害,已成为设计关键。电子灌封胶凭借其优异特性,成为保障电源长期稳定运行的理想解决方案。
>> 灌胶目的 <<
>> 灌胶位置 <<
灌胶位置在焊盘与元件引脚交界区域。灌胶过程需确保胶量稳定均匀,避免因胶量不均导致局部应力集中或空隙,影响线路板内部元件的绝缘可靠性及长期稳定性。
▲线路板产品灌胶图片▲
传统点胶解决方案在线路板灌胶行业中存在的问题
当前市场传统灌胶方案主要分为半自动灌胶机、自动灌胶机,均存在明显瓶颈:
● 半自动灌胶机
人工放置产品、启停灌胶、转移工件至流水线上,适用于各类PCBA产品,对产品大小没有限制,但效率低下(UPH低),高度依赖人工操作,胶量控制精度不稳定。
● 自动灌胶机
需使用专用治具固定产品,适用于小尺寸产品。治具成本高、产品更换操作繁琐,本质仍是“停-点-走”的步进模式,限制整体效率提升。
>> 传统方案核心痛点总结 <<
正运动推出基于VPLC系列机器视觉运动控制一体机的电路板流水线跟随视觉灌胶方案,实现视觉与运动控制一体化集成。
该方案无需专用治具。系统通过视觉实时拍照定位与纠偏,结合XYZ轴与皮带同步控制,实现在传送带持续运行状态下的在线动态灌胶,显著提升产能。方案优势如下:
1.免治具,高柔性:支持工件360°任意摆放,快速换线(一键调用视觉模板)。
2.高效连续生产:流水线不停顿,边传送边精准灌胶。
3.精准控制,提升良率:定时排胶、精密胶阀开关控制,提高点胶良率。
4.智能纠偏:内置视觉自动识别工件位置与方向,实时调整点胶路径,确保胶水均匀、准确覆盖目标区域。
5.先进运动控制:支持高速PSO、PWM、路径规划、多轴同步跟随等功能,实现平滑轨迹与稳定胶量输出。
6.工艺灵活:支持多种点胶工艺,参数调整便捷,简化流程。
专为线路板灌胶加固环节设计,有效提升生产速度与产品质量,降低综合生产成本。
▲流水线跟随灌胶运行视频▲
采用多模板匹配技术,对皮带线上运动目标进行高效视觉识别。系统基于预设的形状、尺寸及标记点特征,实时采集图像并比对所有特征点。获得目标运动轨迹,智能过滤重复工件,确保相邻目标互不干扰,最终引导点胶头按预设轮廓对每个产品进行逐一点胶加工。
点胶过程中,系统通过编码器实时监测产品在皮带线上的运行位置与速度,并与目标值进行比对。控制器据此计算出位置偏移量,动态补偿至预设点胶轨迹,确保移动中产品的点胶位置精确。
基于位置同步跟随功能,系统持续调整点胶头运动轨迹,使其与产品的实时位置保持同步,并精准控制胶阀启闭时序。该机制有效适应生产线速度变化,实现连续、精准的点胶作业。
正运动技术VPLC712机器视觉运动控制一体机是一款基于x86架构的EtherCAT总线视觉运动控制器,采用一体化设计,将实时机器视觉、运动控制、IO和监控集成于一台多核控制器上,实现多任务并行实时处理自动化设备任务,通过共享内存机制,将PC部分硬件资源通过MotionRT750进行配置,实现核内高速交互,驱动执行器进行对应操作,完成设备整体的控制。
VPLC系列机器视觉运动控制一体机的安装与拆卸过程便捷,占地空间小,还能与其它控制单元部件(如伺服驱动器、传感器、编码器、控制阀等)无缝集成,提供一个完整端到端的 视觉运动控制解决方案。
VPLC712机器视觉运动控制一体机,本身最多支持64轴,EtherCAT最小通讯周期可达到250us;板载20数字输入,20数字输出以及4路高速锁存输入;板载2路本地差分脉冲轴、2路AD和2路DA。
正运动技术通过不断深化扩展VPLC系列视觉运动控制一体机在点胶行业的应用,为用户提供了简单易用的视觉点胶开发调试软件。
软件结合丰富的视觉、运动控制功能,只需进行简单的参数设置,即可构建视觉点胶项目程序,可大幅缩短项目开发周期,降低开发成本,可满足不同产品不同工艺需求。
适用于点、线、灌封、填充、底部填充、封装、密封、喷射等多种点胶应用场景。
▌ 功能齐全
支持点胶轨迹打点、线、圆、弧、连续线段、阵列、提前开关胶、手动示教、相机示教、点胶工艺功能。
▌ 机器视觉纠偏
产品任意位置和角度摆放,视觉自动识别并完成点胶、喷胶作业。
▌ 操作界面友好功能齐全
调试编程操作简单便捷,支持在视觉图像上进行示教和点动运动。
