http://www.gkong.com 2025-08-13 10:37 深圳市正运动技术有限公司
01 展会名称:
elexcon2025 - 深圳国际电子展
02 展会日期:
2025年8月26 - 28日
03 展馆地点:
深圳会展中心(福田)
04 展位号:
1S30-17
elexcon2025 - 深圳国际电子展,将于2025年8月26-28日在深圳会展中心(福田)举行。展会以“All for AI, All for GREEN”为主题,致力于为蓬勃发展的AI产业与绿色双碳目标,提供全栈式技术及供应链支持。正运动将携手三大明星产品与三大前沿解决方案解决方案亮相elexcon2025,期待您的到来!
三大明星产品:
● PCIe超实时6通道EtherCAT运动控制卡 - XPCIE6032H
● 高集成机器视觉运动控制一体机 - VPLC712
● 正运动全自主实时运动控制内核 - MotionRT750
三大前沿解决方案:
● 被动元器件行业中编带机AI缺陷检测解决方案
● 人形机器人解决方案
● DELTA机器人视觉上下料方案
诚邀莅临正运动展位[1S30-17]沉浸式体验创新应用场景,与我们团队零距离交流,深入探讨智能装备、高速高精运动控制等领域的创新解决方案与产业合作机遇。期待与您相聚深圳,共探智能制造前沿技术,共绘产业升级新蓝图,携手共创智造未来!
PCIe 6路高性能EtherCAT运动控制卡告别通信瓶颈!一卡集成6路独立EtherCAT接口,支持254轴125μs高速同步运动控制,大幅提升产线效率与柔性!
(1) EtherCAT通讯周期可到125μs(需要主机性能与实时性足够);
(2) 板卡集成6路独立的EtherCAT接口,最多可支持254轴运动控制;
(3) 搭载运动控制实时内核MotionRT750;
(4) 相较于传统的PCI/PCIe、网口等通讯方式,速度可提升10-100倍以上;
(5) 板载16路高速输入,16路高速输出;
(6) 板载4路高速锁存、4路硬件位置比较输出、4路通用PWM输出。
x86平台实时Windows机器视觉EtherCAT运动控制器,集成视觉、运动控制、IO控制以及监控等一体化控制。助您轻松实现高速高效的“机器视觉+运动控制”方案!
(1) x86架构系统平台;
(2) 4-64轴运动控制可选,EtherCAT最小通讯周期250us;
(3) 板载RS232、RS485、EtherNet*4、EtherCAT、USB2.0*2、USB3.0*2硬件接口;
(4) 板载20DI,其中4个高速色标锁存、2组单端编码器;
(5) 板载20DO,其中4个高速单端脉冲轴、4组高速PWM;
(6) 板载2路本地差分脉冲轴、2路AD和2路DA、1个手轮接口、1个HDMI接口。
全自主实时运动控制内核,驱动工业智造新高度!支持254轴高精度协同,125μs极速响应;冗余通讯为安全生产保驾护航,效能跃升20%+,定义运动控制新标杆!
(1) 可支持多达254轴的高精度运动控制;
(2) 控制周期可低至125μs,显著提升设备性能;
(3) 单条指令的交互时间快至us级。相较于传统的PCI/PCIe、网口等通讯方式,速度提升了10-100倍以上;
(4) 环形冗余架构可显著提升系统可靠性与运行稳定性,可有效杜绝EtherCAT通讯故障停产导致的产能损失;
(5) PC蓝屏/宕机/崩溃仍可持续运行,且急停功能仍然保持有效,提供充分响应时间进行事故处置,显著提升工业控制安全性与可靠性。
此次展会,正运动技术推出解决方案:AI视觉运动控制一体机在被动元器件生产中编带机AI缺陷检测解决方案。成功解决编带机高速生产中的视觉缺陷检测瓶颈,通过优化的硬件和算法,AI视觉运动控制一体机能够在高速运动下完成产品缺陷检测任务。
● 技术门槛低集成化设计:
视觉、运动控制、IO功能一体集成,简化接线调试,降低成本及维护难度。
● 高精度缺陷检测:
深度学习算法精准识别微小划痕、脏污、盖板错位等数几十种缺陷。
● 多任务高效协作:
多线程异步处理,同时检测多类元器件,提升检测效率。
● 动态飞拍与实时控制:
高速锁存物料位置,触发视觉飞拍,确保运动状态下精准成像。
● 数据驱动优化:
统计检测数据,分析生产瓶颈,优化流程。
● 零编程易用性:
可配置化系统,无需编程经验,快速部署。
● 兼容性与扩展性:
支持主流通信协议及多品牌设备,适配多样化产线需求。
以高精度、高速度、低成本的自动化方案替代传统硬件堆叠模式,显著提升被动元器件生产良率和效率。
此次展会,正运动技术推出解决方案:基于正运动超实时运动控制卡XPCIE6032H开发的人形机器人解决方案。协助客户部署人形机器人小脑控制,同时Intel/AMD CPU+x86 Windows/Linux强实时运动内核可配置成大小脑一体化方案。
● 100%国产自研可控
软硬件国产自主自研,核心技术自主可控,有效规避技术封锁风险。
● 高效多轴协同控制
支持多通道独立EtherCAT主站,最低125usEtherCAT通讯周期,最大支持254轴自由分配,保障全身关节高速、精准协同。
● 超强实时响应
搭载MotionRT750强实时内核,实现视觉、感知与运动控制的内存级交互,机器人响应达微秒级。
● 开发便捷高效
提供统一API接口,无缝对接用户习惯;支持C语言扩展,显著提升执行效率(可达数十倍加速)。
● 灵活定制服务
可根据用户具体需求,提供软硬件一体化的定制运动控制方案。
此次展会,正运动展台推出DELTA柔振上下料专用方案,实现即插即用一站式解决方案,VPLC系列视觉运动控制一体机结合柔性振动盘和轻量化结构的DELTA机械手,实现高精度物料识别与高速上下料,适应多品类小批量生产。满足市场对灵活供料的需求,可克服传统供料方式的局限,实现了快速物料切换和配置工艺,提升兼容性。
● 专用柔振上料工艺方案,操作简单易理解,可定制界面与品牌LOGO;
● 系统支持单/双相机,单相机识别物料,双相机二次纠偏;
● 重复定位精度高、超高速拾取物料,单次节拍可达0.39s;
● 软硬件集成度高:VPLC712机器视觉运动控制一体机集成DELTA并联机械手控制、机器视觉、工控机、输入输出控制于一体,替代传统的机器人电柜箱、工控机、PLC等。
● 技术门槛低
拖拽式中文组态视觉,应用工程师经过简单培训可轻松上手。
● 项目开发周期快
成熟的视觉机械手柔振工艺方案,减少用户开发时间成本。
● 软硬件集成性强
集成EtherCAT总线、脉冲混合控制,机器视觉、运动控制、集软硬于一体易于设备调试与排除问题。
● 降低企业用人成本
一人即可调试设备的运动控制、视觉、IO逻辑控制等,解决工程人员流失、用人成本高等问题。
● 柔性化生产
可保存多个物料的视觉和运控配置程序,一键完成工艺包切换。可灵活处理不同尺寸和形状的工件,无需频繁更换硬件,降低产线停机时间。
我们诚挚邀请您莅临[1S30-17]展位,与我们的专业团队面对面交流,共同探讨工业自动化的新思路与合作契机。
