http://www.gkong.com 2025-08-05 11:04 深圳市正运动技术有限公司
激光打标凭借其永久性、高精度和无接触的优势,已成为包装印刷、广告标识、线缆电子及精密零件等领域应用最广泛的标记加工技术。
随着工业4.0的深入推进,传统激光打标面临新挑战,视觉定位激光打标方案应运而生。该方案融合先进的机器视觉与激光打标技术,在自动化生产线上实现了高精度定位与高效打标。这不仅是一次设备升级,更是生产模式的革新,已显著提升电子、汽车、医疗等行业的生产效率。
● 依赖人工定位:效率低下,难以匹配自动化产线节拍。
● 复杂工件适应性差:曲面及异形件标刻一致性难以保障。
● 柔性生产能力不足:设备切换成本高,响应激增的柔性生产需求困难。
● 高精度自动定位:视觉实时纠偏,定位精度高达±0.05mm。
● 无缝产线集成:支持PLC/ MES系统对接,兼容U型线/传送带产线布局,快速部署。
● 卓越柔性生产能力:配方化管理标刻参数文件,实现不同产品标刻方案的快速切换,显著提升换线效率。
▲ 流水线激光打标机 ▲
1.24DI:接原点、限位等光电开关;
2.20DO:相机飞拍接口、继电器输出;
3.4路脉冲输出:接步进/伺服驱动器;
4.2路扫描振镜接口:接XY2-100协议扫描振镜;
5.Fiber激光器接口:可接光纤、CO2、YAG激光器;
6.Laser激光器接口:支持IPG-YLR以及24V控制信号激光器;
7.EtherCAT接口:接EtherCAT总线驱动器与IO模块;
8.ETHERNET接口:百兆网口,用于PC电脑连接。
采用正运动技术ZLaserMarking激光打标解决方案 ,用户可调整激光功率、扫描速度、线间距等关键参数,以及连续轨迹加工控制,精准控制激光束沿着预设的加工轨迹移动,对指定加工区域进行打标。
1.精密振镜控制与校正:标配BOX校正与多点校正功能,有效保障基础打标精度。可选配高精度视觉校正,保证振镜控制精度。
2.智能排版功能:自动计算最短的切割路径,减少不必要的移动,实现设备工作效率最大化。支持主流的设计文件格式(如DXF、AI、SVG等)。
3.高精度控制:支持高精度视觉多点振镜校正,伺服轴反向间距、螺距补偿、二维补偿等多种平台校正。
4.图形编辑功能:支持矢量化、图片、文本、条码处理、图形编辑,提供丰富的功能,支持多种文件格式的导入和处理。
5.丰富的工艺:支持单向、双向、环形、放射等多种轨迹填充方式,正弦、螺旋、8字形等异化曲线工艺。
当外部传感器检测到产品到位时,立即触发CCD相机进行动态飞行拍摄,精准捕捉生产线工件的实时图像。视觉处理系统通过实时图像算法解析工件位置、轮廓及特征信息;控制系统据此动态生成路径规划,同步校准激光焦点位置与加工参数;最终由激光器执行高精度标刻。实现毫秒级响应,显著提升产线节拍与标记质量一致性。
1.控制集成,稳定可靠:单张板卡集成振镜与伺服控制,确保多轴协同的实时性与系统稳定性。
2.接口丰富,降低成本:集成EtherCAT总线、脉冲、模拟量、高速IO等主流接口,简化硬件架构,有效降低设备控制成本。
3.精准同步:支持2.5D振镜控制,扫描振镜与伺服轴同步运动。
4.多轴精密插补:支持伺服轴与扫描振镜的复杂轨迹协同(直线、螺旋线、渐开线等),满足高精度、复杂路径加工需求。
5.灵活二次开发:板卡支持二次开发,提供C++、C#等多种开发方式的专用激光函数库及应用案例。
6.脱机运行,稳定保障:支持脱机控制运行,可加载多个脱机程序,通过IO或 API函数灵活触发,确保系统加工过程稳定可靠。
独立式激光振镜运动控制器ZMC408SCAN-V22,集成激光控制、振镜控制和总线轴/脉冲轴控制,助您实现高效精确的EtherCAT总线运动控制+激光振镜解决方案。
▌ 16轴运动控制,支持点到点到多轴同步控制;
▌ 2路带反馈激光振镜接口、1路LASER和1路FIBER激光电源专用接口;
▌ 支持一维/二维/三维PSO功能,可做视觉飞拍、精密点胶和激光能量控制;
▌ 激光振镜控制与运动控制相互融合,可灵活构建多轴联动等方式的激光加工系统;
▌ 多维位置同步输出PSO,板载24路通用输入和20路通用输出,其中4路高速色标锁存,4路PSO和8路PWM输出。
