文摘详情
强实时运动控制内核MotionRT750(一):驱动安装、内核配置与使用
http://www.gkong.com 2025-07-03 15:53 深圳市正运动技术有限公司
01 MotionRT750简介
MotionRT750是正运动技术首家自主自研的x86架构Windows系统或Linux系统下独占确定CPU的强实时运动控制内核。
该方案采用独占确定CPU内核技术实现超强性能的强实时运动控制。它将核心的运动控制、机器人算法、数控(CNC)及机器视觉等强实时的任务,集中运行在1-2个专用CPU核上。与此同时,其余CPU核则专注于处理Windows/Linux相关的非实时任务。
此外集成MotionRT750 Runtime实时层与操作系统非实时层,并利用高速共享内存进行数据交互,显著提升了运动控制与上层应用间的通信效率及函数执行速度,最终实现更稳定、更高效的智能装备控制,确保了运动控制任务的绝对实时性与系统稳定性,特别适用于半导体、电子装备等高速高精的应用场合。
02 MotionRT750的安装与使用
MotionRT750的安装包有如下资料:
1.【drive】文件夹是存储驱动文件;
2.【固件】文件夹是存储MotionRT750的固件文件;
3.【软件】文件夹是存储MotionRT750的控制台软件。
第一步:安装驱动程序
一.无卡模式下的驱动安装步骤
无卡模式:即PC电脑上的PCIE卡槽上未安装正运动的XPCIE、XPCI或MINIPCIE系列的控制卡,该模式下的MotionRT750只有3小时的使用期限,到期会自动停止运行。可以在笔记本电脑上安装MotionRT750后做一些程序功能或算法的验证等工作。(笔记本电脑的网口安装EtherCAT总线相关的协议后可直接带总线伺服、IO等从站进行测试工作)
具体步骤:
在设备管理器中,菜单:“操作”→“添加过时硬件”,如若没有“操作”,就直接鼠标右击。
1.找到【添加过时硬件】。
2.点击【下一步】。
3.选择【安装我手动从列表选择的硬件】,然后点击【下一步】。
4.选择【显示所有设备】后点击【下一步】,然后点击【从磁盘安装】。
5.点击【浏览】,找到MotionRT750安装包里面的【driver】的文件夹,选择名为【ZMotionRt64.inf】的驱动文件。
6.然后点击【下一步】→【下一步】→【完成】。
7.完成后,即可在设备管理器的树状图里面看到【ZMotion_Device】。
二.插卡模式下的驱动安装步骤
插卡模式:即PC电脑的PCIE卡槽上有安装的XPCIE、XPCI或MINIPCIE系列的控制卡。
具体步骤:
1.找到并打开设备管理器,找到【其他设备】,有黄色感叹号的【PCI设备】。
如果存在多个PCI设备的情况,如何判断哪个PCI设备是正运动的XPCIE系列的运动控制卡呢?
我们可以鼠标右击PCI设备的【属性】点击选择【详细信息】,详细信息的属性选择【硬件ID】,确认为PCI\VEN_EF34&DEV_1000&开头的PCI设备就是我们要安装驱动的设备。
2.点击【下一步】。
5.点击【浏览】,找到MotionRT750安装包里面的【driver】的文件夹。
6.然后点击【下一步】→【完成】。
7.MotionRT750驱动安装视频演示可点击→“强实时运动控制内核MotionRT750(一):驱动安装”查看。
第二步:给MotionRT750配置可使用的CPU核心
1.【以管理员身份运行】CPU配置工具【configtool.exe】。
一定要以管理员器的身份运行哦!
2.点击【Config】再点击【OK】,然后按照提示点击【是】等待电脑重启,即可完成CPU的配置。
3.【以管理员身份】再次运行CPU配置工具【configtool.exe】,查看CPU的配置情况,点击【OK】即可关闭工具。
4.任务管理器也可以确认Windows系统可以使用的CPU核心数也少了一个。
注意
1.需要管理员权限执行[configtool.exe]。
2.不配置CPU则无法使用MotionRT750。
3.若不使用MotionRT750,则须打开configtool.exe将reserve设置为0,依次点击如下按钮【Config】--【ClearSet】--【OK】--【是】,然后等待电脑重启后,即可清除配置把CPU核心交还给Windows系统使用。
5.MotionRT750 CPU配置视频演示可点击→“强实时运动控制内核MotionRT750(一):CPU配置”查看。
第三步:MotionRT750的控制台讲解
1.打开【MotionRt750.exe】。
2.更新子卡信息并保存。
对于工控机上有插我们的XPCI系列控制卡的用户,首次使用MotionRT750的控制台要记得更新子卡信息并保存,以免下次启动MotionRT750的控制台有报错【卡列表改变】。
具体步骤如下:依次点击【UpdateCard】→【--->】→【OK】后,即可完成子卡列表信息的保存。(一个工控机可以插多张XPCIE系列的扩展卡)
3.【TrialLicense】按钮介绍。
无XPCIE控制卡或XPCIE卡上所授权的功能不够时,我们可以配置【TrialLicense】来短期性的获取MotionRT750的更多更强大的功能。
值得注意的是:配置完【TrialLicense】后MotionRT750会在3个小时后自动停止运行,所以在正常的加工生产中我们要记得清除【TrialLicense】的配置。
注意:正常的加工生产中要记得清除【TrialLicense】的所有配置!!!
鼠标选择TrialLicense的相关信息后,然后点击键盘的【Delete】按钮外出相关信息的清除,然后点击【OK】按钮完成保存退出。
4.【Config】按钮介绍。
该界面用于配置MotionRT750的一些具体配置,配置完成后点击【OK】按钮进行保存配置,具体说明看《MotionRT750说明书V1.1.1.pdf》。
5.MotionRT750的固件升级。
MotionRT750的固件升级和传统的控制器的固件升级步骤有较大的区别。
具体步骤如下:
(1)先把后缀是zfm的固件文件拷贝到MotionRT750控制台的文件夹里面,然后去【License】界面的【Kernel file】处选择刚刚拷贝进去的文件即可完成固件升级。
(2)如果MotionRT750控制台的文件夹里面没有对应的固件文件,启动MotionRT750的时候会有如下报错。
03 RTSys软件连接MotionRT750
1.启动MotionRT750
2.软件连接
上位机连接MotionRT750主要有LOCAL接口和网口两种连接方式,网口连接时MotionRT750的IP地址就是工控机本身的IP地址。
上位机通过LOCAL接口链接MotionRT750,数据交互方式是直接内存交互的,交互速度快且稳定,单条指令交互周期在3us以内,推荐使用。
RTSys软件点击【连接】→【连接控制器】,在弹窗里面的【PCI/Local】行选择【MotionRT1】,然后点击【连接】按钮即可链接上MotionRT750。
上位机也可通过网口链接的方式链接MotionRT750,该方式下数据交互是需要CPU进行中转处理的,与MotionRT750交互速度会慢于LOCAL接口。
RTSys软件点击【连接】→【连接控制器】,在弹窗里面的【IP】行点击【IP扫描】,然后点击【开始扫描】,待IP扫描完成后点击【确定】按钮后,在【IP地址下拉框】里面输入或选择对应的IP后点击【连接】按钮即可链接上MotionRT750。
3.下载Basic项目到MotionRT750里面即可运行
04 网卡安装RT协议
1.打开电脑【网络连接】界面(以WIN10系统为例)。
(1)右键点击桌面上【此电脑】,点击【属性】。
(2)再点击【主页】进入到Windows设置界面。
(3)找到【网络与Internet】选项卡,点击进去。
(4)点击该界面内的【更改适配器选项】,就能弹出【网络连接】界面。
2.选择网卡安装ECAT总线协议。
(1)右键选中的网卡,点击【属性】,点击【安装】,点击【协议】,点击【添加】。
(2)在弹出的选择网络协议窗口界面点击【从磁盘安装】。
(3)在弹出的窗口界面点击【浏览】。
(4)在【查到文件】窗口找到我们前面从正运动官网下载的MotionRT750驱动文件【driver】文件夹下的【ZMotionRtPacket.inf】文件,然后点击【打开】。
(5)在【从磁盘安装】窗口点击【确定】。
(6)继续点击【确定】。
(7)在网卡属性界面看到【ZMotionRT64 Packet Protocol Driver】协议内容说明安装成功。
3.MotionRT750控制台添加ECAT总线网卡。
(1)双击【MotionRt750.exe】打开MotionRT750控制台,点击【AddEcat】。
(2)选择我们安装好ECAT总线协议驱动的网卡,点击【OK】。
(3)回到控制台界面,点击【UpdateCard】,再点击【-->】添加到Configlist,在点击【OK】,看到MotionRT1下包含了我们添加的网卡。
05 网口试跑总线驱动器
1.启动MotionRT750。
2.RTSys软件连接MotionRT750。RTSys软件点击【连接】→【连接控制器】,在弹窗里面的【PCI/Local】行选择【MotionRT1】,然后点击【连接】按钮即可链接上MotionRT750。
3.驱动器上电,将总线驱动器跟电脑主机安装了ECAT总线协议的网口用网线连接。
4.咨询技术支持,获取【总线初始化模板程序】。
5.使用【RTSys】软件,点击软件左上角菜单栏的【文件】→【打开项目】,打开【总线初始化模板程序】文件夹内的【ECAT总线初始化.zpj】工程项目。
6.点击左上角【常用】菜单栏内的【下载RAM】\【下载ROM】(RAM掉电不保存,ROM掉电保存,上电自动运行)下载basic总线初始化程序,看到【总线初始化结束】的打印信息表示初始化完成(此时应能听到驱动上使能的声音)。
7.点击菜单栏【控制器】,再点击【控制器状态】,然后点击【槽位0节点】确认控制器识别到总线驱动器。
8.点击菜单栏【工具】→【手动运动】,在弹出的界面里选择对应轴号(示例只有一个总线轴,所以运动轴0),设置合适【脉冲当量】、【加速度】、【速度】等轴参数,再点击【左转】\【右转】,可以直接观察实际电机运动情况,或者观察【手动运动】界面的【指令位置】、【反馈位置】是否有变化,【轴参数】界面【DPOS】、【MPOS】是否有变化来判断。
9.总线驱动器例程初始化进行手动运动视频演示可点击→“强实时运动控制内核MotionRT750(一):总线驱动器初始化_”查看。
本次,正运动技术强实时运动控制内核MotionRT750(一):驱动安装、内核配置与使用,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等等。
