http://www.gkong.com 2025-07-04 16:19 深圳市杰和科技发展有限公司
工业计算机主板专为工业环境设计和制造,是工业计算机(IPC)的核心组件,与消费主板相比,工业计算机主板在可靠性、稳定性、环境适应性和扩展性方面进行了专门优化,以满足工业场景中的严苛需求。
工业主板的使用寿命通常达5-10年,一旦选型失误,不仅会导致开发返工和成本浪费,还可能严重延误项目进度。现在,我们就来分析一下,如何挑选一款适合你项目的工业主板!
1、处理器
根据需求场景选择处理器架构,如边缘 AI 推理可选带NPU的ARM主板,如杰和科技的IB3-771、IB3-706-V0系列;工业计算机多用 Core 或 Atom 等x86架构处理器,性能强劲,适合复杂计算;部分对功耗敏感的场景,工业IPC也会采用NXP平台。
若需处理大量数据或复杂任务,如工业视觉检测,需高主频、多核处理器及高内存带宽支持;简单数据采集与传输,低算力处理器即可满足。
2. 操作系统
操作系统的选择在工业主板选型中至关重要,它直接影响软件开发效率、系统稳定性与响应速度。不同系统各有侧重,例如 Android 适用于交互性强的终端设备,Debian 和 Ubuntu 适合需要联网、远程管理的工业场景,Yocto 则以轻量定制和快速启动优势,广泛应用于资源受限的嵌入式设备。
3、尺寸选择
工业主板常见尺寸有2.5寸主板、3.5寸主板、Mini-ITX主板、Thin Mini-ITX主板和Micro-ATX主板等,同时杰和科技还有核心模块与母版的选择。选购时,需根据安装空间来决定主板尺寸,嵌入式设备用小尺寸,标准机箱用中等或大尺寸;依据接口扩展需求,多接口选 Micro-ATX/ATX,反之选小尺寸;还需考虑散热与功耗,小尺寸适配低功耗无风扇设计,大尺寸支持高性能硬件。
4、稳定性
工业环境复杂多变,多为高温、高湿、多尘等环境,设备需 24 小时不间断运行,因此主板工作温度通常选为- 40℃~85℃,轻工业主板温度0~60℃;户外使用还需关注IP65 等防尘防水等级,并通过 EMC 电磁兼容认证,确保强电磁环境下稳定运行。硬件设计方面,8层以上的多层 PCB 设计可增强抗干扰性与电源稳定性;无风扇散热设计可减少故障点。
5、外设接口
接口类型需依应用场景确定,工业控制常用 RS232/485 串口、CAN 总线;连接摄像头可选 MIPI-CSI 接口;有网络需求则需以太网接口,接口数量与扩展性同样关键,需保证接口数量满足当下需求,并预留 PCI/PCIe 等扩展插槽,便于后续加装数据采集卡、运动控制卡等模块,为系统升级提供空间。
6、供应链可靠性
工业项目通常要求主板有较长供货周期,一般需确保至少 5 年,最好10年的持续供应。同时,了解供应商在产品停产后是否提供备件保障,选择一个靠谱的厂家,在产品开发中也能提供全方位协助。
7、产品合规性
产品合规性也不容忽视,如 CCC、RoHS、CE、FCC、UL 等多项国际规范认证是产品进入国内外市场的基本要求,特别是在一些对环保和安全要求较高的行业,合规性认证是必不可少的。
杰和科技拥有先进的制造设备和26年的制造管理经验,可提供多种规格、多种接口的主板,支持 Android、Debian 、Ubuntu、Windows等系统,同时通过多项国内外权威认证,具备高可靠性和长期供货保障能力,已成功服务于制造、交通、安防、零售等众多行业客户。
