文摘详情
行业案例:集成商凭借杰和方案落地工业园安防项目
http://www.gkong.com 2025-08-18 11:52 深圳市杰和科技发展有限公司
科技园区智能安防解决方案
传统工业园安防升级改造关系到重大安全生产问题。江苏某工业园区,主要聚集生物医药产业技术,由于园区面积较大,且园区涉及医疗基因,生命科学等敏感技术,人员在岗检测、人员流动、烟/火识别、通道占用、危险品管理等给运维监管造成较大压力。
现在智能安防登上舞台,高清摄像头与算力结合的人脸识别技术,多样预警报警技术及设备出现,进一步提高园区安防级别与生产安全。
【项目概述】某集成商企业是一家专注为客户提供云计算和大数据服务为核心的产品及解决方案服务,该公司智能视频分析的算法与项目解决方案非常吻合,在承接该园区安防系统改造项目时,面临诸多挑战。客户对安防系统的安全性、智能化、扩展性等方面有更高要求,集成商需要寻找一款符合“安防+AI”、性能强大、功能丰富、易于扩展的安防设备主板,才能顺利完成项目。
杰和科技主板解决方案
接到该智能安防集成商的需求后,杰和科技针对项目需求,提出以下解决方案。
搭载瑞芯微RK3588处理器的主板IB3-771
RK3588采用新一代8nm制程工艺,集成ARM MALI-G610 MP4 GPU,内置AI加速NPU,提供6TOPS 算力,可快速、准确地进行人脸识别,采集人脸数据、车辆数据、视频数据等,应用于智能巡检机器人以及监控摄像头。
该处理器采用INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算,INT4和INT8等低精度运算可以显著降低处理器的功耗,这对于需要长时间运行且对功耗敏感的安防设备来说尤为重要。
支持双屏异显8k视频编解码
杰和科技IB3-771主板上配置8K HDMI及4K HDMI接口,支持8K@60fpsH.265/VP9视频解码和8K@30fps H.264视频编码,支持多达32路IPC摄像头同时输入及处理,具备双屏异显功能。实现一个屏幕显示实时监控画面,另一个屏幕用于查看分析数据或回放录像的功能。
灵活多样的接口配置
杰和科技IB3-771配备双路千兆以太网RJ45,蓝牙BT模块,支持2.4GHz/5GHz双频WiFi。
拥有4个USB3.0接口及6个USB2.0插针,可连接高速摄像头、存储设备,配置6个RS232/RS485/TTL接口,可连接门禁系统、报警设备、温湿度传感器。
配置了无人值守专利技术
通过定时开关机、看门狗计时器、RTC宕机自检、红外遥控和局域网唤醒等功能,实现设备绿色运行。
合作沟通过程
项目初期,杰和科技为了确保主板与该集成商企业视频分析算法系统的完美匹配,研发测试团队不断在实验室进行了多次的产品适配性测试。
产品交付时杰和科技与客户保持沟通,制定了全面的技术支持和售后服务计划,确保一旦产品投入使用,集成商能够获得及时、有效的技术支持。
项目落地显成效
该项目正式应用后,杰和科技主板的高性能和稳定性得到充分验证。安防集成商反馈,新的安防系统能够快速响应,有效识别和预警各类安全风险。凭借该工业园的智能安防项目成功,该集成商成功拿下多个智能安防项目,包括智慧校园、商业综合体等不同场景的安防建设。
