文摘详情
3款芯片,8款产品,看杰和科技如何打造瑞芯微方案
http://www.gkong.com 2025-07-31 15:26 深圳市杰和科技发展有限公司
行业资讯
前不久结束的第九届瑞芯微开发者大会,瑞芯微高级副总裁李诗勤先生热情介绍了瑞芯微的研发路径并介绍了新一代旗舰芯片RK3688及姐妹片RK3668,引发行业广泛关注。作为国产ARM芯片的重要代表,瑞芯微(Rockchip)持续推出高性能、高能效的处理器,赋能工业、物联网、边缘计算等多元场景。
杰和科技紧跟技术演进步伐,基于瑞芯微RK3588、RK3576、RK3568三款热门芯片,打造出多个整机、主板产品方案,应用于金融政务终端、广告机、收银POS、医用信息屏、自助售卖机数字标牌等场景。
基于RK3588芯片的产品方案
RK3588是瑞芯微(Rockchip)推出的一款高性能旗舰级ARM架构处理器,采用8核CPU设计(4核Cortex-A76 + 4核Cortex-A55),内置强劲NPU,AI算力高达6 TOPS,具备本地AI推理能力。该芯片支持8K视频解码与多屏显示,集成Mali-G610高性能GPU,强劲的图形性能,可带来高沉浸感的数字显示体验。
产品一
多媒体解决方案
数字媒体播放器D77
D77媒体播放器主要应用在大型商场、校园、户外大屏、超市、机场等公共场所,支持Android 12系统,适合多屏拼接和内容同步显示需求,配备了4个HDMI接口,支持同时输出4路高清视频,拥有强劲的图形性能,可带来高沉浸感的数字显示体验。
产品二
宽温工控机
工业计算机AR707
AR707 支持-20°C至70°C宽温稳定运行,配备坚固金属外壳,适应各种严苛的工业应用环境。支持HDMI 2.1与DP 1.4双超高清输出,配备丰富的I/O接口,包括6个USB、6个串口、2个CAN总线、10pin GPIO等适配多种工业外设与通信标准。在工业自动化、交通控制、AI边缘计算等复杂的工业应用场景中可稳定运行。
产品三
紧凑型工业级控制主板
3.5寸工业主板IB3-771
IB3-771主板支持8K@60fpsH.265/VP9视频解码和8K@30fps H.264视频编码,支持多达32路IPC摄像头同时输入及处理,具备四屏异显功能。在多媒体扩展上,IB3-771提供SATA 3.0、USB 3.2 Gen1、USB 2.0、MIPI-CSI等丰富的扩展接口,支持大容量存储和高带宽数据传输。
产品四
高集成度SMARC模块
核心板IM1-707
IM1-707核心板符合 SMARC V2.1 标准,具备灵活模块化设计与工业级稳定性,是边缘计算设备集成的理想选择,支持三路独立显示输出,提供全面的工业级I/O接口,包括 UART、SPI、I2C、CAN、GPIO 等,支持-20°C到70°C宽温工作环境,可轻松对接各类外设与控制系统。
基于RK3576芯片的产品方案
RK3576 是瑞芯微推出的高性能AIoT芯片,采用4核 Cortex-A72 + 4核Cortex-A53 设计,集成全新一代NPU,6TOPS AI算力,兼顾强劲性能与低功耗特性。支持多路4K视频编解码、三屏异显输出,图形处理能力由Mali-G52 GPU提供,接口丰富,适配PCIe、USB3.0、MIPI、HDMI等多种工业/多媒体需求。
产品一
紧凑型工业级控制主板
3.5寸工业主板IB3-708-V0
IB3-708-V0主板兼容Android 14和Debian 12操作系统,板载LPDDR4X内存,集成MIPI-CSI视频采集接口,支持HDMI、Type-C、eDP、LVDS接口,支持最高三屏异显。配备双千兆以太网口、板载WiFi6与蓝牙模块,提供USB 3.2 Gen1接口、多种串口(RS232/RS485/TTL),以及I²C触控、GPIO、LED/红外扩展接口,可广泛适用于工业控制、物联网、自助服务设备等场景。
基于RK3568芯片的产品方案
RK3568 是瑞芯微推出的中高端通用型AIoT处理器,采用四核 Cortex-A55 架构,兼顾低功耗与稳定性能。内置NPU,具备1TOPS 的AI算力,可支持基础边缘智能推理任务。图形方面集成 Mali-G52 GPU,支持4K视频编解码和多路显示输出,适用于工业控制、边缘计算、多媒体终端等场景。
产品一
商显多媒体解决方案
数字媒体播放器DN76
DN76是一款无风扇设计的多媒体播放器,采用金属外壳与紧凑型结构,便于嵌入各类空间受限的设备中。其被动散热方案实现了静音、防尘的运行效果,同时有效降低故障率。DN76搭载ARM Mali-G52 GPU,支持双HDMI视频输出(最高可达4K@60Hz),兼容多种主流视频编解码格式,适用于数字标牌、信息发布、商业显示等高分辨率内容播放场景。
产品二
多场景应用云终端
桌面云终端:VT76
VT76是一款体积小巧的云终端设备,整机仅相当于一本精装书大小,支持VDI、RDS等主流虚拟桌面基础架构,适用于党政办公、医院信息系统、智慧校园等需要统一操作平台与集中管理的应用场景。双网口,便于接入各类外设与有线网络,支持最高8GB DDR4内存与64GB eMMC存储,满足日常多任务需求。配备HDMI 2.0与VGA接口,支持最高4K@60Hz高清输出,实现双屏异显。
产品三
紧凑型工业级控制主板
3.5寸工业主板IB3-761
IB3-761是一款3.5寸工业主板,支持Android 11系统,支持4K HDMI 2.0输出、VGA和LVDS/eDP显示接口,满足多屏异显需求。主板配备10个USB接口、多路RS232/RS485/TTL串口、MIPI-CSI摄像头接口、音频输入输出。内置千兆以太网、Wi-Fi/蓝牙模块,支持3G/4G Mini-PCIe扩展和SIM卡槽,连接灵活,已广泛应用于工厂车间和物联网智能设备中,适用于多种工业控制与边缘智能场景。
从旗舰级的 RK3588 到兼顾性能与功耗的 RK3576 ,再到适配多元场景的 RK3568 ,8款基于以上芯片的产品方案都是杰和科技在芯片应用中的部分实践,无论是工业环境下的宽温稳定运行,还是商显场景中的多屏同步,均以技术落地贴合具体需求为导向。
除上述芯片外,针对不同性能、功耗、接口要求的场景,杰和科技也具备其他芯片平台的成熟方案,可根据用户不同市场需求提供适配的解决办法。
