http://www.gkong.com 2025-07-29 14:31 深圳市正运动技术有限公司
本节主要讲解如何通过Python编程调试ZMC432CL-V2的脉冲闭环功能。
ZMC432CL-V2高性能多轴运动控制器是一款兼容EtherCAT总线和脉冲型的独立式运动控制器,具备高速实时反馈功能,支持脉冲全闭环控制,能够实现高精度、高响应速度的运动控制。高精度定位,有效消除机械传动误差,满足高精密加工场景应用要求。
1.丰富的运动控制功能:支持直线、圆弧、空间圆弧、螺旋插补等。
2.硬件接口丰富:支持脉冲轴(带编码器反馈)和EtherCAT总线轴,具备24路输入和12路输出的通用IO,部分为高速IO,2路模拟量输出(DA)。
3.EtherCAT刷新周期最快达250us,满足高速通信需求。
4.支持4通道硬件比较输出、硬件定时器、运动中精准输出,适用于多通道视觉飞拍等场合。
5.支持掉电检测、掉电存储,多种程序加密方式,能够有效防止系统故障,保护项目工程文件数据,并提高系统的可靠性。
6.通过纯国产IDE开发环境RTSys进行项目开发,可实时仿真、在线跟踪以及诊断与调试,简便易用,支持多种高级上位机语言联合编程进行二次开发。
更多关于ZMC432CL-V2详情介绍点击→步进控制的光栅尺全闭环解决方案:32轴EtherCAT总线运动控制器ZMC432CL-V2。
操作系统环境 :Win11_64位
Python版本:python-3.10.10-amd64.exe
Pycharm版本:pycharm-community-2024.1.3.exe
1.安装汉化包:点击file→setting→plugins,然后搜索Chinese中文包。
2.python解析器安装Pyside2软件包(QT库):File→Settings→Project pythonProject。
3.配置自定义控件:File→Settings→Tools→External Tools点击+新增自定义工具。
自定义QtDesigner
目的:用于生成.ui文件
Group:Qt
Program:PySide2安装路径下的 designer.exe 路径
例如:C:\Python\Python39\Scripts\pyside2-designer.exe
Working directory:$ProjectFileDir$
自定义Pyside2-uic
目的:将制作好的.ui文件转化为.py文件
Group:Qt
Program:Python安装目录下Scripts\pyside2-uic.exe
例如:C:\Python\Python39\Scripts\pyside2-uic.exe
Arguments:$FileName$ -o $FileNameWithoutExtension$.py
Working directory:$FileDir$
自定义Pyside2-rcc
目的:将图片文件转化为.py文件
Group:Qt
Program:Python安装目录下Scripts\pyside2-rcc.exe
例如:C:\Python\Python39\Scripts\pyside2-rcc.exe
Arguments:$FileName$ -o $FileNameWithoutExtension$_rc.py
4.配置好自定义控件后,后续可以直接在pycharm菜单中使用。
1.新建项目:文件→新建项目。
2.UI设置界面。
(1)进入项目ui设置界面:工具→Qt→QtDesigner。
3.python运行UI。
(1)添加UI运行的python文件:选中项目右键→新建→Python File。
from PySide2.QtCore import QFile from PySide2.QtUiTools import QUiLoader class UiInterFace: def __init__(self): # 从文件中加载UI定义 q_state_file = QFile("mainWeiget.ui") q_state_file.open(QFile.ReadOnly) q_state_file.close() # 从 UI 定义中动态 创建一个相应的窗口对象 self.ui = QUiLoader().load(q_state_file)
from PySide2.QtWidgets import QApplication from Ui_Weiget import UiInterFace if __name__ == "__main__": app = QApplication([]) #加载所有控件 ui_interface = UiInterFace() #创建窗体对象 ui_interface.ui.show() #主窗口的控件,全部显示在界面上 app.exec_() #进入QApplication的事件处理循环
(4)此时在Main文件点击运行按钮,可以运行程序显示UI界面。
4.添加库文件、库函数封装的Python文件。
(1)找到厂家提供的光盘资料里面的python函数库,路径如下(64位库为例)。
a.进入厂商提供的光盘资料找到“04PC函数\01PC函数库V2.1\windows平台\Python”文件夹,据需要选择对应的函数库,这里选择64位库。
b.进入“64位”后打开文件夹“Python64”找到“dll库文件”与“zmcdll”。
(2)将厂商提供的python的库文件以及相关文件复制到新建的项目中。
a.进入“dll库文件”选中zauxdll.dl,zmotion.dll两个文件复制到项目中。
b.进入“zmcdll”选中zauxdllPython.py文件复制到项目中。
c.把对应的库文件与封装的运动Python文件粘贴到项目中后。
1.通过在线命令封装脉冲闭环功能对应的上位机接口。
(1)选中项目右键→新建→Python File新建一个MyFullClosedLoop类文件。
(2)查询Basic对应指令的使用说明,封装一个设置轴比例增益的上位机接口。
def ZAux_Direct_SetPGain(self, iaxis, fValue): ''' :Description:设置轴的比例增益 :param iaxis:轴号 :param fValue:比例增益P的值 :return:错误码,返回字符串 ''' # 判断轴数是否超标 if iaxis > self.MAX_AXIS_AUX: return self.ERR_AUX_PARAERR # 生成命令 pszCommand = "P_Gain({0}) = {1}".format(iaxis, fValue) # 调用命令执行函数 ret = self.Zmc.ZAux_DirectCommand(pszCommand) return ret[0],ret[1]
(3)查询Basic对应指令的使用说明,封装一个获取轴比例增益的上位机接口。
#连接控制器,一般使用网口连接,控制器默认IP是192.168.0.11, def ZAux_Direct_GetPGain(self,iaxis): ''' :Description:获取轴的比例增益 :param iaxis:轴号 :return:错误码,获取的轴比例增益P的值 ''' # 判断轴数是否超标 if iaxis >self.MAX_AXIS_AUX: return self.ERR_AUX_PARAERR #生成命令 pszCommand = "?P_Gain({0})".format(iaxis) #调用命令执行函数 ret = self.Zmc.ZAux_Execute(pszCommand) if self.ERR_OK != ret[0]: return ret[0] # 解析返回的字符串 if len(ret[1]) == 0: return self.ERR_NOACK else: value = float(ret[1]) return self.ERR_OK,value
(4)封装好的脉冲闭环功能相关的上位机接口。
2.Python闭环功能的测试例程编写案例讲解。
(1)【连接】连接控制器。
def on_btn_Connect(self): if self.Zmc.handle.value is not None: self.Zmc.ZAux_Close() self.Zmc.handle.value = None self.ui.setWindowTitle("脉冲闭环测试(步进驱动器+编码器反馈)") Temptype = 2 # 2-ETH TempStr = self.ui.cb_strlist.currentText() if self.ui.cb_type.currentText() == "网口": Temptype = 2 # 2-ETH elif self.ui.cb_type.currentText() == "LOCAL": Temptype = 5 # MotionRT elif self.ui.cb_type.currentText() == "PCI": Temptype = 4 # PCI elif self.ui.cb_type.currentText() == "串口": Temptype = 1 # COM iresult = self.Zmc.ZAux_FastOpen(Temptype, TempStr, 1000)
(2)【更新PID参数】按钮如何打开和关闭脉冲闭环功能,如何更新PID参数。
def PidParaSet(self): TempFloat = 0 TempDpos = 0 TempMpos = 0 TempInt = 0 Axis_Num = int(self.ui.edit_AxisId.text()) # 轴号 CloseLoop = MyFullClosedLoop() # 创建 MyFullClosedLoop 控制器对象 CloseLoop.Zmc.handle=self.Zmc.handle #设置控制器句柄为当前连接控制器句柄 CompareStr = "闭环已开" TempStr = self.ui.btn_IsClosedLoop.text() #打开全闭环去控制轴运动 if TempStr == CompareStr: #获取轴位置,如果DPOS和MPOS相差太大不能打开脉冲闭环 TempDpos = self.Zmc.ZAux_Direct_GetDpos(Axis_Num)[1].value TempMpos = self.Zmc.ZAux_Direct_GetMpos(Axis_Num)[1].value if ((TempDpos - TempMpos) > 4 or (TempDpos - TempMpos < -4)): print("规划位置和反馈位置相差太大,无法启动闭环功能!!!!") QMessageBox.warning(self.ui, "提示", "规划位置和反馈位置相差太大,无法启动闭环功能!!!!") return -1 #更新比例增益 TempFloat=self.ui.edit_ParaP.text() CloseLoop.ZAux_Direct_SetPGain(Axis_Num, TempFloat) #更新积分增益 TempFloat=self.ui.edit_ParaI.text() CloseLoop.ZAux_Direct_SetIGain(Axis_Num,TempFloat) # 更新微分增益 TempFloat=self.ui.edit_ParaD.text() CloseLoop.ZAux_Direct_SetDGain(Axis_Num,TempFloat) #更新速度前馈增益 TempFloat = self.ui.edit_ParaVF.text() CloseLoop.ZAux_Direct_SetVffGain(Axis_Num, TempFloat) #更新加速度前馈增益 TempFloat = self.ui.edit_ParaAF.text() CloseLoop.ZAux_Direct_SetAffGain(Axis_Num, TempFloat) # 更新速度增益 TempFloat = self.ui.edit_ParaOV.text() CloseLoop.ZAux_Direct_SetOvGain(Axis_Num, TempFloat) #注意:在打开servo之前打开encoder_servo后要完成一次atype由0变为4的切换,否则会报axis: axis:0 config not support Servo#1、先打开encoder_servo CloseLoop.ZAux_Direct_SetEncoderServo(Axis_Num, 1) time.sleep(0.02) TempInt=CloseLoop.ZAux_Direct_GetEncoderServo(Axis_Num)[1] if TempInt==1: #2、完成一次Atype由0变为4的切换 self.Zmc.ZAux_Direct_SetAtype(Axis_Num, 0); time.sleep(0.02) self.Zmc.ZAux_Direct_SetAtype(Axis_Num, 4); #3、打开Servo CloseLoop.ZAux_Direct_SetServo(Axis_Num, 1); time.sleep(0.02) TempInt=CloseLoop.ZAux_Direct_GetServo(Axis_Num)[1] if TempInt==1: print("闭环参数配置完成, 轴全闭环功能打开成功。"); else: print("轴闭环开关Servo打开失败, 导致脉冲全闭环开启失败"); return -1; else: print("轴编码器闭环EncoderServo打开失败, 导致脉冲全闭环开启失败!!!"); return -1; else: #关闭全闭环的功能 #1、关闭EncoderServo CloseLoop.ZAux_Direct_SetEncoderServo(Axis_Num, 0); time.sleep(0.02) TempInt=CloseLoop.ZAux_Direct_GetEncoderServo(Axis_Num)[1] if TempInt==1: Console.WriteLine("轴EncoderServo关闭失败!!!"); return -1; # 2、关闭EncoderServo后需要完成ATYPE的切换,保证完全关闭闭环功能 self.Zmc.ZAux_Direct_SetAtype(Axis_Num, 0); time.sleep(0.02) self.Zmc.ZAux_Direct_SetAtype(Axis_Num, 4); # 3、关闭Servo CloseLoop.ZAux_Direct_SetServo(Axis_Num, 0); time.sleep(0.02) TempInt=CloseLoop.ZAux_Direct_GetServo(Axis_Num)[1] if TempInt==1: print("轴Servo关闭失败!!!"); return -1; return 0;
def AxisParaSet (self): TempFloat = 0 TempInt1 = 0 TempInt2 = 0 Axis_Num = int(self.ui.edit_AxisId.text()) # 轴号 # 设置最大随动误差FE_LIMIT self.Zmc.ZAux_Direct_SetFeLimit(Axis_Num, 500) # 更新编码器齿轮比 (如果发N个脉冲,实际编码器反馈M个脉冲,编码器齿轮比要设置成 N/M) TempInt1 = int(self.ui.edit_EncoderRatioMol.text()) TempInt2 = int(self.ui.edit_EncoderRatioDenom.text()) self.Zmc.ZAux_Direct_EncoderRatio(Axis_Num, TempInt1, TempInt2) # 更新脉冲当量,一般脉冲当量设置成机台运动1mm需要的脉冲数 TempFloat = float(self.ui.edit_ParaUnits.text()) self.Zmc.ZAux_Direct_SetUnits(Axis_Num, TempFloat); # 全闭环的功能需要把ATYPE设置成4 self.Zmc.ZAux_Direct_SetAtype(Axis_Num, 4); # 更新速度 TempFloat = float(self.ui.edit_ParaSpeed.text()) self.Zmc.ZAux_Direct_SetSpeed(Axis_Num, TempFloat); # 更新加速度、减速度 TempFloat = float(self.ui.edit_ParaAccel.text()) self.Zmc.ZAux_Direct_SetAccel(Axis_Num, TempFloat); TempFloat = float(self.ui.edit_ParaDecel.text()) self.Zmc.ZAux_Direct_SetDecel(Axis_Num, TempFloat); # 是否启用SS曲线 if self.CurveIsSS == 1: # 启用SS曲线,VP_MODE模式设置成7即可 # 上位机没有现场设置VP_MODE的接口,直接在线命令去封装,在线命令是万能指令 pszCommand = "VP_MODE({0}) = 7 ".format(Axis_Num) self.Zmc.ZAux_DirectCommand(pszCommand) print("启用SS曲线,VP_MODE模式设置成7!!") else: # 启用S曲线,VP_MODE模式设置成0即可 # 上位机没有现场设置VP_MODE的接口,直接在线命令去封装,在线命令是万能指令 pszCommand = "VP_MODE({0}) = 0 ".format(Axis_Num) self.Zmc.ZAux_DirectCommand(pszCommand) # S曲线模式,S曲线时间sramp是有效果的,需要设置一下 TempFloat = float(self.ui.edit_ParaSramp.text()) self.Zmc.ZAux_Direct_SetSramp(Axis_Num, TempFloat); print("启用S曲线,VP_MODE模式设置成0!!") print("轴参数设置完成!!")
示波器的使用可以参考正运动小助手的历史推文《运动控制看的更清楚细致!RTSys示波器功能简介 (qq.com)》。
测试发现:步进驱动器的开环控制,运动过程中随动误差(规划位置和光栅尺反馈位置的差值)一直维持在0.02个用户单位左右(这里一个用户单位即一个UNITS设置的是1mm),当运动结束时光栅尺的反馈位置和指令规划位置也不相等,大概差了0.0015个用户单位,折算为脉冲数是0.0015*用户单位=3个脉冲。
测试发现:步进驱动器的闭环控制,运动过程中随动误差(规划位置和光栅尺反馈位置的差值)除了启动和停止以外大部分保持在0个脉冲当量左右,相比较开环控制有较大的提升,当运动结束时光栅尺的反馈位置和指令规划位置也是相等的。
3.教学视频可点击→“步进控制的光栅尺全闭环EtherCAT运动控制器ZMC432CL-V2(五):Python编程调试”查看。
完整代码获取地址
本次,正运动技术步进控制的光栅尺全闭环EtherCAT运动控制器ZMC432CL-V2(五):Python编程调试,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
