文摘详情
车库雷达led灯管常见故障及解决办法
http://www.gkong.com 2025-08-10 08:00 深圳市郎特科技有限公司
车库雷达 LED 灯管常见故障及解决办法
雷达 LED 灯管凭借感应功能广泛应用于公共场所,但其故障多与感应系统、电路或光源相关,具体解决办法如下:
  1. 灯管不亮
    • 检查电源接线是否松动或短路,重新连接并确保接触良好;
    • 若接线正常,可能是 LED 驱动电源损坏,需更换同型号驱动;
    • 光源芯片烧毁时,需整体更换灯管(单颗 LED 损坏可焊接替换,但需专业操作)。
  2. 感应失灵(人来不亮 / 人走不灭)
    • 清洁雷达感应模块表面的灰尘或遮挡物,避免金属物干扰信号;
    • 检查感应距离和延时设置,部分灯管可通过内部拨码开关调整参数;
    • 模块故障时,需更换同规格感应模块(注意匹配工作电压)。
  3. 灯光闪烁或亮度不足
    • 驱动电源输出不稳定,更换驱动可解决;
    • 线路接触不良(如接头氧化),需重新打磨接线并固定;
    • LED 灯珠部分损坏会导致亮度下降,需更换整灯或维修灯珠组。
  4. 频繁误触发
    • 避免灯管安装在强电磁干扰区域(如电机旁),调整安装位置;
    • 环境光线过暗可能引发误感应,部分型号可调节光感阈值。
日常维护中,定期清理灯管表面和感应区域,避免潮湿环境影响电路,可减少故障发生率。更换配件时需注意电压匹配,确保安全。
