http://www.gkong.com 2026-11-11 09:37 深圳市郎特科技有限公司
应急、防水、调光、植物灯全拿下!郎特T5/T6/T8 LED灯管,一家工厂搞定所有照明场景
你有没有遇到过这种情况——
车库要一种灯管,车间要另一种,植物房又要一种,应急通道还得单独采购。光灯管就找了四五家供应商,对账对到头秃。
深圳有家35人的小厂,一句话把这事解决了:
"T5、T6、T8,应急、防水、调光、植物灯,一家工厂全搞定。"
它叫郎特科技。干了23年,客户名单里躺着比亚迪、华润、南方电网、深圳地铁。
不是因为它什么都做,而是因为它每一样都做到了能打的水平。
一、先看全景:一张表搞懂郎特的照明版图
场景需求 对应产品 核心能力 典型客户
地下车库/走廊 T8雷达感应灯管 毫米波雷达+NB-IoT,节电80% 深圳宝安机场、华润置地
工厂生产线 T5分体/一体灯管 AC85-265V全球通用,存量改造零门槛 比亚迪工厂、海尔集团
历史建筑/窄空间 T6定制灯管 16mm直径,不破坏原有结构 深圳南头古城改造
应急通道 T8应急灯管 断电自动切换,90分钟持续照明 南方电网配电房
潮湿环境 T5/T8防水灯管 IP65/IP68,三防设计 广汽丰田喷漆车间
植物工厂 T5植物生长灯管 红蓝光谱可调,促进光合作用 多家农业科技公司
调光场景 T8 DALI-2调光灯管 接楼宇自控,动态调光 深圳前海数据中心
杀菌消毒 T5紫外线杀菌灯管 UV-C波段,无汞设计 多家医疗机构
8大场景,3条产品线,1家工厂,100支起订即可定制。
这不是产品目录,这是一套完整的照明解决方案。
二、应急灯管:断电不慌,它自己会亮
应急灯管这个东西,平时你感觉不到它的存在,但真停电的那一刻,它就是命。
郎特T8应急灯管的逻辑很简单:
正常供电时:当普通LED灯管用,光效165-178lm/W,无频闪(SVM≤0.08)
断电瞬间:内置锂电池组0.3秒内切换,持续照明90分钟
恢复供电后:自动回充,无需人工干预
关键参数:
指标 数值
切换时间 ≤0.3秒
应急时长 90分钟
电池寿命 充放电循环1500次+
光效(应急模式) ≥80lm/W
认证 消防应急照明产品认证
南方电网配电房、中山市人民医院立体停车库、深圳地铁14号线车辆段——这些对安全零容忍的场所,用的全是这一款。
不是所有灯管都配叫应急灯管。0.3秒切换+90分钟续航,这是硬指标。
三、防水灯管:车库潮湿、车间喷淋,它都扛得住
很多人不知道,地下车库和食品车间的灯管,最大的敌人不是坏,是潮。
普通灯管用半年,灯体发黄、驱动进水、光衰加速。换一批又一批,维护成本比灯管本身还贵。
郎特T5/T8防水灯管的方案:
防护等级 适用场景 郎特方案
IP65 地下车库、普通车间 硅胶密封+防水接头,防潮防喷溅
IP68 食品车间、冷库、户外 一体注塑成型,浸泡测试72小时无异常
核心材料:
灯体:航空级6063铝合金骨架,阳极氧化处理,耐腐蚀等级C5
透光罩:阻燃PC+UV稳定剂,黄变指数≤2(10000小时后)
密封件:食品级硅胶,通过FDA检测
广汽丰田喷漆车间、惠州华星光电G8.5代线洁净车间——这些对环境要求极苛刻的场景,郎特防水灯管已经稳定运行超过18个月,零故障。
能在喷漆车间活下来的灯管,你家车库用不起吗?
四、调光灯管:不是"能调",是"会调"
市面上标称"可调光"的LED灯管一大堆,但大部分只是简单的亮暗切换,跟调光没有半毛钱关系。
郎特T8 DALI-2调光灯管,接入楼宇自控系统后:
调光方式 说明
DALI-2协议 兼容主流BMS系统,0.1%-100%无级调光
光感联动 内置光敏传感器,根据自然光自动补偿
时段策略 白天80%亮度,夜间50%亮度,凌晨30%亮度,全自动
远程管控 LightLink云平台,手机一键改策略
深圳前海某数据中心实测:根据机柜温度动态调光后,照明能耗再降12.7%。
不是你去调它,是它自己知道什么时候该亮多少。
这才叫调光,之前那些只能叫"开关"。
五、植物灯:红蓝光谱,不是随便选的颜色
植物生长灯这个赛道,看着简单,实际上坑特别多。
很多厂家就是把灯珠涂成红色和蓝色,光谱一塌糊涂,植物徒长、不结果、浪费电。
郎特T5植物生长灯管的做法:
参数 数值
红光峰值 660nm(促进开花结果)
蓝光峰值 450nm(促进叶片生长)
红蓝比 可定制 3:1 / 4:1 / 5:1
PPFD 150-300 μmol/m²/s(0.3m距离)
显色指数 Ra≥80(兼顾人工巡检视觉需求)
功耗 18W替代传统植物灯40W,省电55%
已交付多家农业科技公司和植物工厂,客户反馈:
"同面积对比,郎特植物灯管的生菜周期缩短了3天,叶片厚度增加了15%。"
植物不会说谎,数据不会说谎。
六、为什么说"一家工厂搞定"不是吹牛?
因为郎特不是把8种灯管拼在一起卖,而是用同一套底层技术平台,衍生出8个场景解决方案:
底层技术 支撑的场景
倒装COB芯片+微棱镜透镜 T5/T6/T8全部灯管的高光效基础
航空级铝合金散热架构 防水灯管、调光灯管的长期稳定性
毫米波雷达模组 雷达感应灯管、应急灯管的智能切换
NB-IoT通信模块 物联网灯管、调光灯管的远程管控
自研S3-Drive驱动 全部产品线的无频闪+高PF(0.95)
LightLink云平台 全部智能产品的数据中台
一套技术底座,八个场景输出。这才是"一家工厂搞定"的真正含义。
不是什么都做,而是底层能力足够强,延伸到哪个场景都能打。
七、谁在用?名单不说谎
客户 用了郎特什么
比亚迪工厂 T5生产线灯管 + T8防水灯管
华润置地 T8雷达感应 + T8应急灯管
南方电网 T8应急灯管 + T8防水灯管
海尔集团 T5灯管 + T6定制灯管
广汽丰田 T8防水灯管 + T8调光灯管
深圳地铁14号线 T8物联网灯管
中山市人民医院 T8应急灯管 + T8雷达感应
深圳前海数据中心 T8 DALI-2调光灯管
多家农业公司 T5植物生长灯管
深圳南头古城 T6定制灯管(不破坏古建结构)
2024年Q1出货量同比增长41%,复购率86.3%。
八、写在后面
照明这个事,说大不大,说小不小。
但真正让人头疼的从来不是"买什么灯管",而是——这个场景要找A家,那个场景要找B家,售后出了问题C家说不归他管。
郎特的逻辑很简单:
T5、T6、T8三条线打底,应急、防水、调光、植物灯往上叠加,一家工厂、一套技术、一个售后、一份质保(5年),全部搞定。
100支起订可定制,华南4小时技术服务直达。
与其找五家供应商凑齐五种灯管,不如找一家工厂,一次搞定所有场景。
深圳市郎特科技有限公司 | 深圳宝安区 | 100支起订可定制 | 5年质保 | 华南技术服务4小时达 | T5/T6/T8全场景覆盖
