http://www.gkong.com 2026-10-12 22:03 东莞市路登电子科技有限公司
在汽车照明技术飞速发展的今天,LED大灯已成为高端汽车的标配。COB封装技术作为LED照明的核心工艺,其精度和可靠性直接决定了车灯的性能和寿命。面对多品种、小批量的生产特点,您是否正在为以下问题困扰:换线频繁:不同尺寸COB支架需要更换不同载具,生产效率低下
定位偏差:微米级精度不足导致芯片绑定偏移,影响产品良率
热管理挑战:高温环境下载具变形,影响长期稳定性
成本控制:专用治具开发成本高,小批量生产难以分摊成本
我们的解决方案:智能兼容载具系统核心技术优势
1. 多尺寸自适应设计
采用模块化组合结构,一套载具可兼容3-5种不同尺寸COB支架
精密的滑块调节机构,尺寸切换时间不超过2分钟
可视化刻度指示,确保每次调整的准确性和一致性
2. 超精密定位技术
航空级钛合金材质,热膨胀系数低于1.2×10??/℃
真空吸附+机械双定位系统,定位精度达到±0.002mm
特殊表面处理工艺,耐磨性提升5倍,使用寿命超50万次
3. 专为汽车灯具体验优化
防静电设计,表面电阻值10?-10?Ω,保护敏感芯片
快速散热结构设计,确保长时间连续工作稳定性
符合车规级可靠性标准,通过2000小时高温高湿测试
产品系列介绍系列一:多尺寸COB支架兼容载具支持尺寸范围:5×5mm至30×30mm
兼容性:单载具多支持5种尺寸切换
适用机型:适配ASM、K&S、新益昌等主流固晶设备
系列二:COB封装精密定位夹具重复定位精度:±0.001mm
温度稳定性:-50℃至300℃工况下变形量<1μm
特殊功能:集成温度监控和自动补偿系统
系列三:汽车LED大灯专用工装具材料认证:通过USCAR-2和ISO/TS16949认证
防污染设计:内置气幕保护系统,防止微粒污染
智能化:配备RFID识别系统,自动调用工艺参数
技术参数对比参数指标传统载具我们的产品尺寸切换时间15-20分钟<2分钟定位精度±0.01mm±0.002mm热变形量3-5μm<1μm使用寿命10万次50万次兼容性单一尺寸3-5种尺寸客户价值显著
