http://www.gkong.com 2026-09-04 09:45 东莞市路登电子科技有限公司
路登 SMT 卡扣贴片治具采用模块化设计流程,首先通过三维扫描获取 PCB 板精确数据,结合 Gerber 文件进行数字化建模。设计初期需明确三大核心参数:卡扣夹持力(控制在 5-15N 范围,确保元器件稳固又不损伤引脚)、定位精度(≤±0.02mm,匹配高精度贴片需求)、耐高温性能(满足 260℃以上回流焊环境)。
在结构设计阶段,路登运用分析软件对卡扣受力点进行仿真优化,确保在高频次使用中不变形。针对不同 PCB 尺寸,采用标准化框架 + 定制化卡扣的组合模式,框架通用性达 80% 以上,大幅缩短设计周期。
路登提供合成石与铝合金两种主流材料选择,满足不同生产需求:
合成石材料:采用进口碳纤维与环氧树脂复合而成,导热系数低至 0.3W/(m?K),热膨胀系数接近 PCB 基材(12-16ppm/℃),在回流焊过程中能有效减少热变形。其绝缘性能优异(体积电阻率>10¹?Ω?cm),适合对防静电要求高的场景,重量较铝合金轻 30%,可降低设备负载。
铝合金材料:选用 6061/7075铝合金基材,经硬质阳极氧化处理后表面硬度达 HV300 以上,耐磨性提升 5 倍。其导热性能优异(150W/(m?K)),适合散热需求高的元器件贴片,且机械强度高,使用寿命可达 15 万次以上,比合成石长 50%。
路登的材料选择指南会根据客户产品特点推荐最优方案:精密元器件优先选合成石,高批量生产场景优先选硬氧化铝合金。
