http://www.gkong.com 2026-08-17 12:19 东莞市路登电子科技有限公司
这种载具主要用于混合技术(Hybrid Technology)PCB的制造,具体场景如下:
PCB双面SMT+COB工艺:
假设PCB的A面已经完成了COB封装(贴好了芯片并键合了金线,涂覆了软质黑胶但尚未完全固化)。
PCB的B面需要贴装普通的SMD元件(如电阻、电容、小型IC)。
为了节省流程,需要将整个PCB放入回流焊炉中,通过高温焊锡膏将B面的SMD元件焊接好。
与此同时,A面COB部分的黑胶也会在回流焊的热量下实现最终固化。
在此过程中,载具必须解决两个核心问题:
保护敏感的COB面:防止回流焊的热风、助焊剂烟雾、高温氧化环境影响芯片和金线。
承受极端高温:必须在持续250°C以上的高温环境中保持结构稳定、不变形、不释放污染物。
极致耐高温性:
必须能长期耐受260°C - 300°C的峰值温度,且在此温度下物理性质和尺寸极其稳定,不会弯曲、膨胀、软化或释放气体(outgassing)。
优异的隔热性:
载具本身需要成为一个“隔热盾”,尽可能减少传递到COB面的热量。虽然COB面也需要一定热量来固化黑胶,但必须避免局部过热,尤其是保护脆弱的金线。
高尺寸稳定性(低CTE):
热膨胀系数(CTE)必须非常低,且与PCB材料匹配。在剧烈的温度变化下,载具的型腔尺寸必须保持不变,否则会挤压或拉伸PCB,导致其变形或损坏。
精准定位与支撑:
需要为PCB提供精确的定位,并为B面需要焊接的元件提供支撑,防止“墓碑效应”。
轻量化:
厚重的载具会吸走大量热量,增加能耗并影响炉温曲线。需要在保证刚性的前提下尽可能轻。
能够满足以上苛刻要求的材料选择有限,且成本高昂。
| 材料 | 特点 | 适用性 |
| 高性能合成石 | 目前的主流和最佳选择。例如PO(聚酰亚胺)系列和PMI(聚甲基丙烯酰亚胺)泡沫复合材料。它们连续工作温度可达260°C-290°C,超低CTE,隔热性极佳,并且可以通过加工实现高精度。 | ★★★★★ |
| 金属(铝合金/不锈钢) | 耐高温没问题,但导热性太好,会成为“热桥”,将大量热量传导到需要保护的COB面,导致过热。必须进行复杂的隔热设计(如增加隔热层),这会增加成本和重量。 | ★★☆☆☆ |
| 殷钢 | 超低CTE,耐高温,但成本极其昂贵,重量大,通常只用于对热膨胀有极致要求的芯片封装测试座,而非大规模生产的回流焊载具。 | ★☆☆☆☆ |
| 普通环氧树脂合成石 | 如FR-4,耐温性不足(通常Tg点约180°C),在回流焊高温下会软化、变形并释放气体,绝对不可使用。 | ☆☆☆☆☆ |
结论:高性能合成石(如PO系列)是制造耐高温COB回流焊载具的最理想材料。
除了材料,其设计也与众不同:
“窑洞式”型腔设计:
载具会做一个很深的型腔,将整个COB面(包括黑胶)完全包裹在内,使其与回流焊炉内的热风和助焊剂烟雾完全隔离。
型腔顶部与COB面留有微小间隙,避免接触。
精密隔热盖板:
对于一些结构,甚至会在载具上增加一个可开关的合成石盖板,在进入回流焊炉前盖上,为COB面创造一个完全封闭的隔热空间。
优化的真空气路:
真空吸附孔的设计需避开敏感区域,防止热风被吸入。通常只在载具边缘布置吸附孔。
耐高温密封材料:
如果设计有盖板,其密封条必须使用耐高温的硅胶或橡胶材料。
装载:将已完成A面COB的PCB放入载具的深型腔内。
覆盖:合上耐高温盖板(如果设计有)。
固定:启动真空吸附,固定PCB。
过炉:将整个载具组件通过回流焊炉,炉温曲线需同时满足B面SMT焊接和A面黑胶固化的要求。
冷却取出:出炉冷却后,打开盖板,释放真空,取出完成双面加工的PCB。
炉温曲线监控:必须使用炉温跟踪仪(Thermal Profiler)实际测量PCB B面(焊接面)和A面(COB保护面) 的温度,确保两者都符合工艺要求(焊接面达到峰值温度,COB面不超过黑胶和金线的耐温极限)。
热容量影响:厚重的载具会改变炉子的热动力学,需要重新优化炉温曲线。
清洁维护:高温环境下,助焊剂残留更容易凝结在载具上,需要定期高温清洗,防止积累影响平整度和真空吸附。
成本高昂:高性能合成石材料和精密加工的成本都非常高。
