http://www.gkong.com 2026-08-17 12:19 东莞市路登电子科技有限公司
一、 核心目标与设计理念核心目标:在测试、老化或焊接过程中,为COB LED芯片提供一个超低热阻的路径,将芯片产生的热量快速地导出,确保芯片结温(Tj)始终被控制在范围内,从而获得准确的测试数据并保障产品长期可靠性。
设计理念:模拟或甚至优于COB LED终应用的散热环境,确保测试结果真实有效。整个热路径上的每一步都需进行优化。
二、 热管理系统设计:从芯片到环境
热量从芯片到环境的传递路径(热路)是设计的核心。载具需要优化这条路径上的每一个环节。
热路分析:COB芯片 -> 界面材料 -> 载具 -> 界面材料 -> 冷源(散热器/冷板)
1. 载具本体 (热沉载体)
材质选择(按导热性能排序):
铜钨合金(CuW)、铜钼合金(CuMo):导热好,热膨胀系数(CTE)与半导体材料匹配,可防止热循环应力损坏。用于功率或可靠性要求的场景。
金刚石铝复合材料:导热(>500 W/m·K),但价格极其昂贵,用于航空航天等特殊领域。
:铜合金 (C11000、C18200):导热系数~400 W/m·K。导热性能,是高性能应用的理想选择。缺点:重量大、成本高、易氧化。
次选:铝合金 (6061-T6, 6063-T5):导热系数~160-200 W/m·K。性价比,重量轻,易于加工,表面可通过阳极化处理增强耐磨和抗氧化。是绝大多数商业应用的。
高级选项:复合材料:
结构设计:
均温设计:保证足够的厚度和热容量,避免局部过热。
增加有效散热面积:在载具底部或侧面设计** fins(翅片)**,若空间允许。
内部埋设热管/均温板:对于超大功率或均温性要求的载具,可像高端CPU散热器一样,内部嵌入热管或均温板,将热量快速从接触面扩散到整个载具和翅片上。
2. 界面热传递材料 (TIM - Thermal Interface Material)
这是容易被人忽视但至关重要的一环,用于填充载具与COB支架、载具与冷源之间的微观空隙。
选项对比:
材料类型导热系数 (W/m·K)优点缺点适用场景导热硅脂1~10超低热阻、流动性好易干涸、难清洁、易溢出污染实验室测试、一次性验证相变化材料(PCM)3~8相变后填充性好,不易干需预热功率老化、测试导热垫片1~6使用方便、可重复使用、绝缘热阻相对较高、有压缩厚度一般功率测试、绝缘要求场合液态金属15~80导热价格高、导电、易腐蚀金属极限性能测试、科研软性金属箔(铟箔)80+极低热阻、可塑性好成本高、较软功率密度、真空环境推荐:对于自动化生产的老化载具,相变化材料(PCM)是理想选择,它在常温下是固体,易于处理和存放,加热后变成液态填充微隙,冷却后又变回固体,兼具了硅脂的低热阻和垫片的易用性。
3. 外部冷却系统
强制风冷:在载具的翅片上安装风扇。成本低,结构简单,适用于中低功率密度。
水冷:
集成水冷板:载具底部加工有密闭流道,通循环冷却液(通常是水乙二醇混合物)。这是大功率COB老化测试的方案,散热能力极强。
外部水冷散热器:将载具紧贴在一个独立的水冷板上。
TEC半导体制冷:可用于需要将COB温度控制在环境温度以下的严苛测试场景,但系统复杂、能耗高。
三、 机械与电气设计整合平整度与表面光洁度:
载具与COB芯片的接触面必须具有的平整度(通常要求<0.01mm)和低表面粗糙度(Ra < 0.8μm)。这可以通过精磨、抛光等工艺实现,以确保TIM能形成极薄且均匀的涂层。
压力机构:
必须提供均匀、可调且足够大的夹紧力,将COB芯片压向载具。足够的压力可以减小TIM层的厚度,从而显著降低界面热阻。
采用弹簧加载的浮动压块或四角联动压杆机构,确保压力均匀分布,避免压碎芯片。
电气连接集成:
载具可集成高电流探针(如pogo pin)为COB供电,同时需考虑探针座的隔热设计,防止热量传导至精密探针影响其寿命。
