文摘详情
波峰焊过炉夹具 PCBA过炉治具核心功能
http://www.gkong.com 2026-10-14 15:06 东莞市路登电子科技有限公司
我们专注研发生产高品质波峰焊过炉治具、手浸锡夹具、回流焊载具及SMT贴片治具,采用***级合成石与玻纤复合材料,为电子制造企业提供全方位的工装夹具解决方案:
  1. ***级耐温性能
  • 合成石材质耐温高达350℃,10万次过炉不变形
  • 玻纤复合材料耐温280℃,兼具优异机械强度
  • 特氟龙防粘涂层,有效减少锡渣残留
  1. 精密加工工艺
  • CNC加工精度达±0.02mm
  • 三点定位系统确保PCB零偏移
  • 可定制0.3-50mm厚度规格
  1. 智能热管理设计
  • 蜂窝导流结构,温差控制在±3℃内
  • 分层散热设计,有效防止PCB变形
  1. 人机工程优化
  • 防烫手柄设计,操作更安全
  • 声光报警系统,实时监控工作状态
过炉治具是电子制造中用于承载和固定PCB通过回流焊/波峰焊高温制程的专用工装,核心作用是:
  • 精准定位:确保PCB与焊接设备(如锡炉、回流炉)***对位
  • 热管理:控制PCB受热均匀性,防止变形
  • 工艺优化:减少连锡、虚焊等缺陷
二、核心功能
  1. PCB固定与支撑
    • 通过真空吸附/卡扣固定PCB(定位精度±0.1mm)
    • 承托薄板(0.4mm)或重铜板(4oz),避免高温变形
  2. 焊接质量保障
    • 挡锡结构(波峰焊)引导焊锡流向,连锡率<0.1%
    • 散热设计(回流焊)均衡温度,温差控制在±5℃内
  3. 效率提升
    • 模块化设计实现3秒快速换型
    • 兼容自动化产线,支持RFID智能识别
