文摘详情
T型槽铁地板工期短带图纸出
http://www.gkong.com 2026-06-09 17:15 河北威岳
实验室铁地板又称实验铁地板,实验室铸铁平板,实验平台是学校,实验室专用工具之一,实验室铁地板在机械制造中也是不可缺少的基本工作台,实验室铁地板主要用于各种检验工作,精度测量用的基准平面,具有很好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备。
试验平板,实验平台,是采用强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使得该产品的精度稳定,耐磨性能好。如有特殊规格可以根据需方图纸制作。实验平板运用人工刮研的技术保证了产品的精度。
  实验室铁地板,实验平台工作面上面可以有孔或T型槽,用来固定实验设备和清理加工时产生的铁屑,也可以设计成平面。
实验室铁地板,实验用平台的铸铁质量和热处理质量对平板使用性能产生较大影响:或因残存较大内应力使工作面变形;或因不耐磨损使精度不能保持;或因刮削困难得不到数值小的粗糙度。因此使用铸铁平板须注意铸铁材料的选择,采用时效处理等方法除铸铁平板的残余应力。
T型槽铁地板地轨主要用于各种高精度的试验和检测工作,如发动机性能测试、减速器耐久性试验等。这些试验对平台的精度和稳定性有着高的要求,以确保试验结果的准确性和可靠性。T型槽检验地轨以其高精度和高稳定性著称,是这些高精度试验的理想选择。
铁地板主要用于发动机实验室,为发动机、测功机等提供基础实验平台。适用于各种检测,试验工作,测量用的基准平面;用于机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作紧密划线,铸铁地板可做成振动试验台,在机械制造中也是的基本工具。
铁地板经过特殊的处理工艺,具备了抗腐蚀、耐磨损以及抗高温特性。在化学实验室中,常常会有各种化学试剂不慎洒落,普通的地面材料可能会因此受到腐蚀损坏,但铁地板凭借其抗腐蚀性能,能够抵抗酸碱等化学物质的侵蚀,大大延长了使用寿命。在机械实验室里,频繁的设备移动和摩擦容易使地面磨损,而铁地板的耐磨损特性使其能够经受住长期的考验。即使在高温环境的实验中,铁地板也能保持性能稳定,不会因温度变化而发生变形等问题,适应了各种复杂实验环境的长期使用需求
