http://www.gkong.com 2026-06-09 17:15 河北威岳
落地镗铣床工作台是落地镗铣床加工主打产品的辅助工作台,是常使用的机床工作台之一,它包括落地镗床工作台,落地铣床工作台,镗铣床工作台,落地镗铣床工作台等。
落地镗床工作台主要用于机床加工工作平面的使用,工作台上面有孔和T型槽,用来固定工件,和清理加工时产生的铁屑。常用机床工作台:落地镗床工作台、
落地镗床工作台精度等级有0、1、2、3、级及精刨。
落地镗床工作台采用强度好铸铁HT200、HT250材质。
硬度:HB170-240
落地镗床工作台可以用于检验机械零件平面度、平行度、直线度等形位公差的测量基准,也可用于细致零件的划线和测量、实验、铆焊、焊接等。
落地镗床工作台的包装:
铁板包装和木制包装两种形式,平台表面用塑料膜封装,这种包装适于平板内陆运输,并有良好的性能稳定、防震、防锈和防野蛮装卸等保护平板的措施,以确定稳定运抵现场。运输是确定平板不变形的一个重要环节,所以运输平板时要确定不超载,不疲劳驾驶,不在天气恶劣的情况下运输。
落地镗床工作台按家园GB7947-1999标准制造。平台制成筋板式和箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形。工作面采用刮削工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔等。
落地镗床工作台具体适用于用于机械、发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备;同时适用于各种产品的检验工作,铸铁平台。同时应用于精度测量用的基准平面,机床工作台,铸铁机床平台还用于机床机械检验测量基准,机床工作台用于检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作精密划线,在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
落地镗床工作台在使用时要优良行安装调试。然后,把平板的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用,使用过程中,要注意避免工件和平板的工作面有过激的碰撞,防止损坏平板的工作面;工件的重量更不可以超过平板的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏平板的结构,甚至会造成平板变形,使之损坏,无法使用。平板在使用时要优良行安装调试。然后,把平板的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用,使用过程中,要注意避免工件和平板的工作面有过激的碰撞,防止损坏平板的工作面;工件的重量更不可以超过平板的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏平板的结构,甚至会造成平板变形,使之损坏,无法使用。
