http://www.gkong.com 2026-10-23 10:42 南京千里通信息技术有限责任公司
高温下机房安全保障
机房设备中的电子元器件在高温环境下,其内部电子迁移速度加快,导致信号传输延迟,设备运算与处理能力下降。研究表明,在基准温度基础上,温度每升高 10°C,计算机可靠性下降 25% 。当机房温度持续高于设备正常工作温度范围(一般为 20 - 24°C)时,服务器等关键设备可能出现频繁死机、重启现象,严重影响业务正常开展。例如,某金融机构机房在夏季高温时段,因未及时有效控制温度,服务器 CPU 频繁过热降频,导致交易处理速度大幅减缓,客户交易出现延迟,引发大量客户投诉。
为维持机房适宜温度,制冷设备需持续高强度运行。高温天气下,制冷设备的热负荷显著增加,压缩机等关键部件长时间处于高负荷运转状态,自身发热量过大,容易引发设备故障。据统计,夏季机房制冷设备故障发生率比其他季节高出 30% - 40% 。一旦制冷设备出现故障,机房温度将迅速失控,形成恶性循环,进一步威胁机房设备安全。如某互联网企业机房,因一台主要制冷机组在高温时突发故障,短时间内机房温度飙升至 35°C 以上,导致多台服务器宕机,业务中断数小时,造成巨大经济损失。
高温环境对机房供电系统同样构成严重威胁。一方面,高温使电线电缆的电阻增大,电能传输过程中的损耗增加,容易导致线路发热,甚至引发短路故障;另一方面,变压器等供电设备在高温下散热困难,油温升高,绝缘性能下降,可能引发设备跳闸、烧毁等严重事故。此外,高温期间用电负荷大幅增加,电网稳定性受到影响,突发性断电风险显著上升。例如,在一些高温地区,夏季用电高峰期时常出现因供电系统过载导致的机房停电事故,给企业带来不可估量的损失。
磁盘、磁带、光盘等机房常用存储介质对温度极为敏感。实验表明,当环境温度持续高于 37.8°C 时,这些存储介质开始出现损坏迹象;当温度持续高于 65.6°C 时,则会完全损坏 。高温环境下,存储介质的读写性能下降,数据丢失风险大幅增加。对于企业而言,关键业务数据的丢失可能导致无法挽回的后果,如财务数据丢失可能影响企业资金流转与决策制定,客户数据丢失可能损害企业信誉与市场竞争力。
QLT-68 机房动环系统的应对策略
QLT-68 机房动环系统配备高精度温湿度传感器,能够实时、精准监测机房各个区域的温湿度数据。传感器检测范围广泛,温度可在 - 55 - 125°C 范围内准确测量,精度达 0.5°C,湿度检测范围为 0 - 100% RH(可凝露),精度为 4% RH(条件:at25C,60% RH,Vin = 5.0V,输出电压范围:1.68 - 1.92V) 。一旦温湿度数据超出预设安全阈值,系统立即通过网络报警、短信报警等多种方式通知机房管理人员,同时自动联动空调、新风机、抽(加)湿机等设备进行智能调控,确保机房温湿度始终维持在适宜范围,有效降低高温对设备的影响。
针对机房动力系统,QLT-68 系统具备全面监测功能。通过交直流隔离技术,实时监测市电供电情况,一旦发生停电,市电停电检测模块迅速向报警主机发送信号,系统即刻向设定手机发送报警短信;市电恢复供电时,同样会及时发送复电告警信息。对于三相四线动力电,采用光电耦合隔离采样技术,实时检测缺相情况,任何一路相线停电,立即向预设手机发送报警短信,保障动力电稳定供应。此外,系统可直接接入 UPS 内部蓄电池组正、负极,实时在线监测电池组电压(最高检测电压为 500V(二路)和 5000V(一路)),并可设定电池电压上下限,超限及时短信报警,确保 UPS 在关键时刻能够正常供电,为机房设备提供稳定电力支持。
QLT-68 系统提供丰富多样的报警方式,确保机房管理人员能够在第一时间获取异常信息。除了常见的网络监控中心报警和短信报警外,还具备彩信拍照功能。系统可增配 30W 像素的 CDD 摄像头,在发生报警时,能将现场图像通过彩信 MMS 的方式发送到监控中心、接警手机和电子邮箱,便于管理人员直观了解现场情况,准确判断警情并及时采取应对措施。同时,系统还支持电话拨号提醒功能,当开关型传感器被触发后,除发送短信外,还可拨打接警手机,接通后可监听现场声讯,进一步提升报警的及时性与准确性。此外,现场声光报警功能可在机房现场发出明显警示,提醒周边人员注意异常情况。
考虑到不同机房的规模和需求差异,QLT-68 机房动环系统具备强大的扩展性与灵活配置能力。在硬件方面,除标准配置的传感器外,还可外接温湿度传感器、多种无线传感器(如无线烟雾传感器、无线水浸传感器、无线红外人体传感器等),满足机房多样化监测需求。例如,对于面积较大或结构复杂的机房,可通过增加温湿度传感器数量,实现对机房更全面、细致的温湿度监测;对于存在漏水风险的区域,可安装无线水浸传感器,及时发现漏水隐患。系统还设有外接大尺寸 LED 显示屏接口,可直接接入多组 4 位大尺寸 LED,与系统同步显示温度、湿度等关键信息,方便机房管理人员在机房外即可直观了解机房环境状况。在软件方面,用户可根据实际需求,通过监控中心软件对系统进行灵活配置,设置报警参数、控制设备联动逻辑等,实现个性化的机房监控管理。
