文摘详情
平板电脑SMT治具的主要作用
http://www.gkong.com 2026-10-15 23:14 东莞市路登电子科技有限公司
屏蔽与保护
波峰焊屏蔽罩:在通过波峰焊焊接通孔元器件(如部分连接器)时,用来遮盖已经完成SMT的精密区域(如BGA芯片、细小电阻电容),防止高温焊锡溅入或二次受热损坏。
ESD保护:治具本身通常使用防静电材料,防止静电击穿敏感的IC。
定位与承载
PCB载具:在SMT流水线上,用于固定和平整地承载形状不规则的平板电脑主板,确保其在印刷、贴片、回流焊过程中位置,不会因传送带振动而移位。
分板治具:平板电脑的主板通常是以“拼板”形式生产,以提率。在SMT完成后,需要用分板治具(如铣刀式或冲压式)将拼板分割成单个主板,治具能确保分板过程应力小,不损伤板和元器件。
测试与检验
在线测试治具:用于对SMT后的主板进行电气性能测试,检查是否有开路、短路、元器件值错误等。
功能测试治具:模拟平板电脑的实际工作环境(如供电、连接屏幕、按键),对主板进行开机、烧录程序、基本功能验证等。
光学检查基准:治具上可能设有基准点,供AOI(自动光学检测)设备校准,以检测焊点质量。
辅助焊接与加工
点胶治具:用于对特定元器件(如大电感、屏蔽罩)进行底部点胶加固。
压合治具:用于将连接器、屏蔽罩等部件压接到主板上。
