文摘详情
服装门店出入口推荐哪款AI算法RFID门禁?
http://www.gkong.com 2025-11-14 09:21 深圳市斯科信息技术有限公司
在服装零售门店中,防盗与出入口识别早已不只是“报警”的问题,而是门店数字化管理的重要环节。AI算法RFID门禁凭借精准识别、防串读、云端管理等特性,正逐渐成为服装品牌的标配。
服装门店出入口推荐哪款AI算法RFID门禁?(images 1)
对于正在选型的门店管理者来说,关键要看三点:
识别精准度、系统兼容性、外观适配度。
今天推荐两款在服装场景中口碑很高的型号:CK-T2B 与 CK-T2BP10。
CK-T2B:稳定高效的经典AI算法RFID门禁
CK-T2B是一款无触控屏设计的高性价比门禁设备,通过AI算法与双组窄波束天线实现精准识别,能够有效控制通道方向的误读范围(前后≤1.5米)。
服装门店出入口推荐哪款AI算法RFID门禁?(images 2)
设备支持红外触发进出识别、声光报警、数据断网续传、云端状态上报等功能,在日常门店出入口管控中稳定可靠。
推荐场景:普通服装店出入口、试衣区出入通道、小型仓储区域等。
核心优势:安装简便、精准防串读、识别快速、运维成本低。
CK-T2BP10:可视化智能门禁,更适合品牌连锁
CK-T2BP10在AI算法与识别性能上与CK-T2B一致,但额外配备10.1寸电容触控屏,可直接显示进出记录、设备状态或品牌信息。
服装门店出入口推荐哪款AI算法RFID门禁?(images 4)
其内置工控主机(N29、4G内存、64G SSD)可独立运行,实现人机交互、远程参数设置、云端可视化管理。
推荐场景:连锁品牌旗舰店、后台出入口、形象展示型门店。
核心优势:管理更直观、品牌感更强、支持可视化数据展示。
参数对比表
参数项目 CK-T2B CK-T2BP10
识别方式 超高频UHF RFID 超高频UHF RFID
标签读写 批量读取 / 批量写入 批量读取 / 批量写入
识别功率 0-33dBm(步阶±1dBm可调) 0-33dBm(步阶±1dBm可调)
天线配置 2组窄波束天线,波束角≤45° 2组窄波束天线,波束角≤45°
识别范围 前后误读≤1.5m(与标签性能有关) 前后误读≤1.5m(与标签性能有关)
识别标签数量 ≤100个(视材质与运动速度而定) ≤100个(视材质与运动速度而定)
屏幕配置 无触控屏 10.1英寸电容触控屏(1920×1080)
主控配置 标配工控主板 N29主板,4G内存+64G SSD
触发检测 2组红外感应,判断进出方向 2组红外感应,判断进出方向
报警方式 内置蜂鸣器、红绿灯带报警 内置蜂鸣器、红绿灯带报警
通信方式 网口(选配Wi-Fi/4G) 网口(选配Wi-Fi/4G)
通讯协议 TCP / HTTP / MQTT TCP / HTTP / MQTT
云端管理 支持MQTT协议,可远程监控与配置 支持MQTT协议,可远程监控与配置
数据断网续传 支持 支持
EPC过滤规则 支持6组EPC合法性过滤 支持6组EPC合法性过滤
数据存储 标配3000条,可选70000条控制板 标配3000条,可选70000条控制板
供电要求 DC220V 50Hz DC220V 50Hz
功率消耗 ≤100W ≤100W
安装间距 标配1.2m(可定制≤3m) 标配1.2m(可定制≤3m)
外壳材质 铝型材外框 + 亚克力面板 铝型材外框 + 亚克力面板
整机尺寸 330×90×1380mm 330×90×1380mm
工作温度 -20℃~60℃ -20℃~60℃
存储温度 -40℃~70℃ -40℃~70℃
工作湿度 25%~50% 25%~50%
扩展选配 门禁底座、隐藏爆炸螺丝安装 门禁底座、隐藏爆炸螺丝安装
选型建议
如果你追求稳定性、成本可控与识别效率,选择CK-T2B;
若希望可视化展示、云端控制、提升品牌体验感,推荐CK-T2BP10。
两者都采用AI算法与高性能RFID模块,能有效实现防串读、精准识别、云端数据管理,让服装门店在防盗与管理上更高效智能。
