http://www.gkong.com 2026-09-07 11:40 深圳市斯科信息技术有限公司
仓储管理中的核心难点,并非某一环节的效率问题,而是物品状态的实时性问题:货物处于哪一具体节点、库存数据是否准确、资产使用情况如何,传统模式下均依赖人工登记确认,这类记录本质上反映的是过去某一时点的状态,而非当前的实际情况。RFID技术的作用,是将这类原本滞后、依赖人工判断的信息,转化为实时生成的数据。
按照物品在仓储中的生命周期划分,可将RFID的应用划分为四个阶段:收货识别、库内管理、资产流转、出库核验。
货物批量到货时,人工逐件扫码存在明显的效率瓶颈,货量集中时容易出现漏扫、错录。斯科信息RFID隧道机(代表型号CK-TP2A)部署于传送带前端,货物进入密闭腔体后自动完成批量识读,1至3秒内可处理400件以上商品。
针对服装、皮具箱包、酒类、电力等行业的单品级出入库场景,可以选择部署斯科信息的RFID通道机(代表型号CK-TP4),该设备支持笼车、货架推车整批通过识别,通过PLC控制卷帘形成封闭读取环境,避免周边标签串读干扰,确保批量通过时每一件物品的身份均被准确识别。
物品入库后的库存状态确认,传统方式依赖定期盘点,所得数据仅反映某一时点的库存情况,无法覆盖中间流转过程。斯科信息RFID智能货架(代表型号CK-H1)将读写天线内嵌于每一层货位,持续感知库存在位状态,一键盘点可在十几秒内完成整架核查,无需在库房各节点单独部署固定读写设备。
货架配合RFID智能工作站(代表型号CK-DP12)使用,物品完成登记后,货位状态随即同步更新。
库内管理解决的是”库存数量是否准确”的问题,资产流转要解决的是另一个问题——同样是追踪物品,不同类型的资产该用哪种方式才划算。电脑等需要频繁存取的货品类资产,沿用RFID智能货架的持续在线管理即可;设备、车辆、集装箱等高价值资产通常不属于频繁出入库场景,为其单独部署固定读写设备并不经济。斯科信息RFID手持机(代表型号CK-B3L)可满足巡检人员定期扫描核对的需求,同一设备亦适用于仓内日常盘点,数据可实时同步至WMS系统。
出入口是仓储中安全风险相对集中的节点,货物出库时能否被完整、准确统计,直接决定库存数据与实际出货是否对得上。斯科信息RFID仓储通道门(代表型号CK-T8F)安装于仓库主出入口,专为叉车托运场景设计,叉车载货通过时无需停车,1至3秒内即可完成整托货物的批量识读,单次可支持1000件以上商品的识别,识读结果实时与出库任务单匹配,自动生成出库明细。设备采用多天线阵列覆盖托盘各层标签,通道两侧配合去重与方向判定逻辑,对仓库现有结构基本无改造要求。
上述四个阶段所涉及的设备共用同一套标签体系,各阶段数据实时同步至后台系统。仓储管理的可视化程度,取决于这四个阶段的数据能否被完整、连续地记录,而非依赖单一环节的局部优化。
