文摘详情
管式振动给料机下料不均匀是什么原因
http://www.gkong.com 2025-11-22 14:32 河南省勇梅机械设备有限公司
管式振动给料机是一种直线振动惯性输送机177,19958219广泛应用于化工、建材、冶金等行业。
现象
实际输送量低于设计值,或物料输送量波动明显,无法稳定供料。
原因分析
激振力不足:振动电机偏心块夹角过大(激振力与夹角成反比)、电机转速未达额定值;
物料问题:物料含水量过高(结块堵塞料管)、颗粒度不均(大块物料卡滞);
安装偏差:料管安装倾角不符合要求(倾角过小则物料滑行慢,过大则易 “自流” 失控);
电压不稳:供电电压低于额定值(振动电机输出功率下降)。
解决方法
调整激振力:根据物料特性,减小振动电机偏心块夹角(如从 180° 调至 120°,需两侧电机同步调整,避免偏振);检查电机转速,若转速不足,排查电机皮带(若有)松紧度或电机轴承是否卡顿;
处理物料:对高湿物料提前烘干或破碎,清除料管内结块;筛选物料粒度,确保符合设备适用范围(一般≤料管内径 1/3);
校准安装倾角:参照设备说明书,调整料管倾角(通常为 5°-15°,具体需结合物料流动性,流动性好的物料倾角宜小);
稳定供电:加装稳压装置,确保供电电压在额定值 ±5% 范围内(如 380V 电机需保证 361V-399V)。
