文摘详情
丝杆支撑座轴承磨损异常如何自查?
http://www.gkong.com 2025-11-25 18:10 东莞市科士威传动科技有限公司
丝杆支撑座轴承是传动系统的关键部件,长期运行后易因磨损、润滑失效或过载出现性能下降。若未及时更换,可能导致丝杆卡死、设备停机甚至传动失效。那么,如何判断轴承是否需要更换呢?
通过异常噪音判断:在设备运行时,仔细辨听支撑座部位的声音;如果听到连续或间断的“嗡嗡”、“嘎啦”异响,且随着转速升高而加剧,这通常表明轴承内部滚动体或滚道已出现磨损、压痕或缺少润滑,这是轴承需要更换的早期信号。
通过运行振动与手感判断:在确保安全的前提下,可触摸支撑座外壳;若感到明显的高频振动或周期性冲击感,说明轴承可能已产生点蚀、剥落或保持架损坏。使用振动分析仪进行检测,若振动值显著超出标准范围,则需立即更换。
通过旋转阻力与温升判断:断开电机与丝杆的联轴器,尝试手动旋转丝杆;如果感觉转动沉重、卡滞或不均匀,表明轴承可能因润滑不良、配合过紧或内部损坏而阻力过大。运行一段时间后,若轴承座外表面温度异常烫手,也强烈预示轴承已失效,需更换。
通过游隙测量判断:使用百分表顶住轴承外圈,然后用力向内、外两个方向推拉丝杆,观察表的指针摆动量。这个摆动量即为轴向游隙。若测得的游隙值明显大于制造商规定的允许值,则表明轴承磨损严重,必须更换。
通过外观检查判断:如果结构允许,可对拆下的轴承进行肉眼检查;若发现内外圈滚道、滚动体上有明显的锈蚀、磨损凹痕、剥落或裂纹,或者保持架已经变形甚至断裂,这些都是轴承已达到使用寿命终点的确凿证据,必须立即更换。
判断丝杆支撑座轴承是否需要更换,需结合外观损伤、运行温度、振动数据及润滑状态综合评估。建议建立定期点检制度,并在发现早期故障信号时优先更换,避免因小失大。掌握这些方法,可显著提升设备运行的稳定性与寿命。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们科士威传动传动咨询!
