http://www.gkong.com 2026-01-03 17:51 东莞市科士威传动科技有限公司
微型导轨是小型化、高精度的直线运动导向部件,具备体积小、量轻、刚性强、高精度等特点。在精密机械中应用广泛,如:工业机器人、3C电子制造、医疗器械、汽车电子与小型车在设备等诸多高精密直线运动、空间受限的设备场景。预紧力影响其运行精度与稳定性,不同实际负载下,预紧力需合理调整。若调整不当,会引发磨损、噪音等问题。
预紧力的调整核心原则是匹配负载,当实际负载较大时,需要增加预紧力以提高刚性和抗振性,防止滑块在受力下产生过大的弹性变形或移位。反之,负载较小时,则应减小预紧力,以降低运行阻力、摩擦发热和磨损。
微型导轨因其结构小巧,通常不像大型导轨那样配备可调的偏心滚子。最常见的调整方法是更换不同尺寸等级的滑块,制造商通常会提供预压等级,通过选用内部滚珠直径稍大或沟槽经过匹配设计的滑块来实现不同的预紧力。
部分型号的微型导轨提供可调预紧的特殊滑块,在这种设计中,滑块的一端设有调节螺钉,通过拧动螺钉可以微量推动内部的滑座,使滚珠沟槽与轨道产生相对位移,从而改变接触角并实现预紧力的无级调整,这是最直接但非标配的调整方式。
调整预紧力绝不能凭感觉,必须严格参考制造商提供的技术手册,其中会明确不同预压等级所对应的推荐负载、刚性值以及寿命曲线。通常需要根据实际应用中的最大静负载、冲击负载和所需的系统刚性,通过计算或查表来选择最合适的预压等级。
调整后可以进行初步验证,适当的预紧力下,滑块在导轨上运行平稳、手感顺滑且无间隙。如果预紧力过大,会明显感觉阻力增加,手动推动困难,并且在短暂试运行后,滑块温升会异常迅速且过高,这是判断预紧力是否过大的重要直观指标。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们科士威传动传动咨询!
