http://www.gkong.com 2026-06-09 17:15 河北威岳
电机试验平台用于各种机械及其他产品的试验、拼接等各种用途,上面可以有孔和T型槽,用来固定工件,和清理加工时产生的铁屑。也可以设计成平面。试验平台采用铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使得该产品的精度稳定,能好。如有规格可以根据需方图纸制作。
电机试验平台作为一种大型铸件须要经过时效处理才能提升本身的使用性能,电机试验平台的内在质量。时效处理是电机试验平台制造中的重要工艺环节,与其它加工工艺相比,热处理一般不改变电机试验平台的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变电机试验平台表面的化学成分,赋予平台的使用性能。
电机试验平台回火时应严格遵守回火工艺,在电机试验平台筋板密集或易变形部位应加支撑筋,防止因回火温度导致变形和断裂。应有专人看管回火炉温度计,及时控制温度,防止温度过高或过低,这样会对回火电机试验平台毛柸件有很大的影响。
电机试验平台在铸造环节要留加工量,加工时须从毛坯上切去的那层金属的厚度,称为电机试验平台加工余量。加工余量又可分为工序余量和总余量。某工序中需要切除的那层金属厚度,称为该工序的加工余量。从毛坯到成品总共需要切除的余量,称为总余量,等于相应表面各工序余量之和。
电机试验平台具有以下特点:
1、电机试验平台可用涂色法检验零件平面度,具有准确、直观、方便的优点。在经过刮研的电机试验平台上推动表座、工件比较顺畅,无发涩感觉,方便了测量,测量准确度。
2、电机试验平台使用磨损后,可以重新修刮恢复其精度。
3、电机试验平台的铸铁质量和热处理质量对平板使用性能产生大影响:或因残存大内应力使工作面变形;或因不损使精度不能保持;或因刮削困难得不到数值小的粗糙度。因此使用电机试验平台注意铸铁材料的选择,采用时效处理等方法电机试验平台的残余应力。
电机试验平台又称电机台架试验平台,电机台架T型槽平台,是试验台架的重要组成部分,更是试验台的基础工作台,试验台架是在铸铁平台上加装液压系统、机械传动系统、电子测试系统等,电机试验平台工作面带有T型槽和孔,用来固定这些设备,并将需要试验的设备或部件固定在底板上进行试验,取得相应数据。
