http://www.gkong.com 2026-06-09 17:15 河北威岳
铸铁试验平台(试验铁地板)主要用于发动机试验室,为发动机、测功机等提供基础试验平台。
铸铁试验平台(试验铁地板)适用于各种检测,试验工作,经密测量用的基准平面;用于机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作紧密划线,铸铁试验平台(试验铁地板)可做成振动试验台,在机械制造中也是不可缺少的基本工具
铸铁试验平台(试验铁地板)通常做成箱体式,正方形,圆形,长方形等形状,结构分为箱型、双围型、单围型。
铸铁试验平台(试验铁底板)在使用的时候要十分的小心,考虑一定要充足,这是一款超负荷运动载体的工作台,须要保证发动机试验台的本身能满足试验的时候的载重运行的要求。
组成附件:铸铁平台由铸铸铁试验平台(试验铁地板)本体、导油槽、护套及盖板、地脚螺栓等。
铸铁试验平台(试验铁地板)常用的规格(mm):一般采用小块拼接形式、异形规格可订做。1000×750、1000×1000、1000×1500、1000×2000、1500×2000、2000×3000、2000×4000、2500×4000、3000×4000、2000×5000、2000×6000、3000×6000
汽车试验也离不开试验平台。由于汽车的使用条件复杂,汽车工业所涉及的技术领域为广泛,致使许多理论问题研究得还不够充分,因此汽车工业特别重视试验研究。
汽车的设计、制造过程始终离不开试验,无形中试验的基本工具自然也就缺少不了试验平台,实验平台,汽车无论是设计思想和理论计算、初步设计、技术设计、汽车定型还是在生产过程,都要进行大量的试验。所以对试验平台,T型槽平台的精度要求也比较严格。 除了某些研究性试验外,汽车产品试验均应遵循一定的标准和规范、对试验条件、试验方法、试验平台精度、结果评价等进行限定,以确保试验结果的再现性和可对比性。试验平台用于各种机械检测及其它产品的振动试验,疲劳试验、拼接、等各种用途。
使用试验铁地板之前一定要先用没有腐蚀性的汽油把工作台面擦洗干净,再用脱脂棉纱布认真的擦洗一遍,再进行使用。使用的时候也会有温度的变化,这种温度的变化更会造成试验的时候出现误差,所以在使用的过程中一定要先用水平仪器来测量一下平台的水平问题,使发动机在试验铁地板上的重量平均的分布各个支撑点,
使用试验平台的时候千万要小心,不要碰撞到电机工作平台/电机试验平台,以免造成不必要的损失,使用完后要及时的认真清洗平台让其保持情节的,干燥的状态,这样还有助于平台的检验周期延长。所以在使用的过程中,要严谨的按照使用的正确方法来使用。已保安权使用。
