文摘详情
企业为什么开始换用 RFID智能硬盘柜?选型标准一次讲清楚
http://www.gkong.com 2025-12-10 09:29 深圳市斯科信息技术有限公司
企业的数据资产管理体系中,硬盘一直是非常特殊的一类介质。它体积小、价值高、存储密度大,一旦丢失或流转不规范,风险远高于纸质档案。因此,不少单位过去依靠“人工登记 + 普通硬盘柜”维持管理,但随着介质数量增加、人员流动加快,这种方式逐渐难以满足要求。
越来越多机构开始采用 RFID智能硬盘柜,并不是为了“追求新技术”,而是希望把介质管理变成一种可验证、可追溯、可自动执行的制度能力。
本文结合业内广泛采用斯科两款机型——CK-GYP 和 CK-GYP1,把企业在选型时真正需要关注的点讲清楚。
企业为什么开始换用 RFID智能硬盘柜?选型标准一次讲清楚(images 1)
CK-GYP
企业为什么开始换用 RFID智能硬盘柜?选型标准一次讲清楚(images 2)
CK-GYP1
一、为什么企业开始转向 RFID智能硬盘柜?
1. 数量上来了,人工登记挡不住风险
在银行、公安、科研机构、数据中心等场景,一个柜子常常要放几十到上百块硬盘。使用普通柜意味着:
  • 找一块硬盘要靠人去翻;
  • 出入库依赖记忆、习惯和责任心;
  • 抽查盘点成本高、不及时;
  • 任何“没写清楚”“写漏了”都会形成管理空档。
RFID 的优势恰好在这里体现出来:上电即识别、无接触盘点、每一块介质状态实时更新。
以 CK-GYP / CK-GYP1 为例,都支持 3 秒完成整柜盘点,不用把硬盘一块块拿出来。这已经成为金融及政企行业的默认要求。
企业为什么开始换用 RFID智能硬盘柜?选型标准一次讲清楚(images 3)
CK-GYP
二、介质使用需要追责到人
很多单位都经历过类似问题:
  • “这块硬盘是谁拿走的?”
  • “为什么资料没有按时归还?”
  • “介质什么时候离柜的?有没有审批记录?”
传统硬盘柜只能登记“结果”,而不能记录“过程”。RFID 智能硬盘柜通过:
  • 双目摄像头身份认证
  • 刷工牌、指纹、二维码等多种权限方式
  • 完整开门/关门日志
  • 硬盘位点亮提示
把“谁拿的、拿了什么、什么时候拿的、是否归还”全部固化为客观记录。
CK-GYP 与 CK-GYP1 均是 涉密环境常用的权限配置模式,可直接对接审批系统或本地 AD。
三、介质数量和结构不同,柜体容量和布局要能灵活扩展
不同单位会遇到两种典型需求:
  • 大容量集中存放(如 100+ 块硬盘)
  • 结构化定位(每层、每位需精准确认)
CK-GYP 更像是“大容量存储柜”,单柜可容纳 140 个硬盘;
CK-GYP1 则采用 8 层 96 位精确定位结构,支持定位提示灯,适合必须要“拿某个特定硬盘”的环境。
两款都能通过网口 级联副柜扩展,方便做成整排介质区。
企业为什么开始换用 RFID智能硬盘柜?选型标准一次讲清楚(images 4)
CK-GYP
四、介质数量和结构不同,柜体容量和布局要能灵活扩展
越来越多组织会把硬盘管理纳入统一平台,需要柜子具备:
  • Windows / 安卓两种系统可选
  • SDK、API 完整开放
  • 网络口 + WiFi + 4G 通信方式
  • 固件可升级,便于后续新增策略
CK-GYP / CK-GYP1 都支持标准化开发接口,可以整合到现有资产系统、审计系统,避免形成“信息孤岛”。
五、如何根据业务场景选择合适的型号?
下面把企业最关心的选型点拆开讲。
1. 存储容量和结构:如何配置合适的柜体?
项目 CK-GYP CK-GYP1
硬盘容量 140 位大容量 96 位精准定位(8 层)
结构特点 格口式,重视容量 定位点结构,重视明确位置
适用场景 大批量硬盘管理、资料归档类 对某块硬盘定位要求严谨、流程严格
如果你的业务“数量多但日常访问不频繁”,选 CK-GYP 更合适;
如果你们“每块硬盘都对应业务数据”,CK-GYP1 的定位结构更稳妥。
2. 权限体系:是否需要严格的多因子验证?
两款都标配:双目人脸识别、刷卡,可选配指纹、二维码,可扩展监控摄像头。
如果你的管理是“涉及审计、涉密或有外部检查”,建议:
选择支持(如 IC 卡 + 人脸)的配置,对接单位内部认证系统。
企业为什么开始换用 RFID智能硬盘柜?选型标准一次讲清楚(images 5)
CK-GYP1
六、盘点速度与识别精度
两款均采用 HF RFID(ISO 15693/14443A),特点是:
识别稳定
格口干扰小
串读概率低
整柜盘点 ≤ 3 秒
如果你们的制度要求“每日例检”“月检”,这两款设备能直接落地制度,而不增加人工负担。
七、机房环境、移动性与安装方式
项目 CK-GYP CK-GYP1
放置方式 脚杯/脚轮 脚轮(便于机房内移动)
高度/尺寸 1161mm 高,适合桌面或半高区域 1721mm 高,更像机房立柜
材质 1.0mm 碳钢 1.0mm 碳钢 + 钢化玻璃门
若机房空间有限,CK-GYP 的低矮结构更容易融入现场;
CK-GYP1 更适合做“精细化数据资产区”的立柜布置。
企业为什么开始换用 RFID智能硬盘柜?选型标准一次讲清楚(images 6)
CK-GYP1
八、不同场景下如何选择?
银行、保险、证券机构:大量离线备份盘、追责要求严格、必须稳定运行
→ 推荐 CK-GYP(容量大) + CK-GYP1(关键盘精准定位)组合
公安、税务、司法鉴定中心:单盘与案件/业务关联
→ CK-GYP1 精准定位更适合
政企机房、数据中心:大量日常备份、风险控制严格
→ 视数量选择 GYP(数量多)或 GYP1(定位明确)
科研、高校实验室:多项目并行、硬盘流动频繁
→ 两款都可,看容量需求
