文摘详情
防腐液位计的技术路线:东方万和WH311-FF如何应对复杂工况?
http://www.gkong.com 2025-12-10 12:08 合肥市德控仪表有限公司
在化工、环保、水处理等存在强腐蚀性介质的行业中,液位测量的可靠性与仪表的防腐性能至关重要。静压投入式液位计因其结构简单、安装方便、性价比高等特点,在该领域应用广泛。面对VEGA、E+H等国际品牌的高价与长交期,以东方万和WH311-FF为代表的国产防腐型静压液位计,正凭借针对性的设计成为重要的备选方案。本文旨在对比分析不同技术路径的特点,为选型提供参考。
一、耐腐蚀液位计的核心:防腐在于结构与材质
静压式液位计通过测量液体静压来推算液位高度,其核心挑战在于传感器膜片直接接触腐蚀介质。因此,其防腐能力几乎完全取决于与被测介质接触部分的材质选择与密封工艺。
国际品牌的优势在于其长期积累的材质数据库和稳定的封装技术,常用方案包括哈氏合金膜片或特氟龙(PTFE)涂层。国内如东方万和的WH311-FF系列,则侧重于提供高性价比的全塑密封结构,配套钛合金材料可选特氟龙材料,陶瓷电容耐腐蚀传感芯体解决方案,其传感器采用隔离膜片与防腐外壳一体封装,尤其适用于盐酸、碱液等常见强酸强碱腐蚀性液体。
二、东方万和WH311-FF的关键设计特点
作为静压投入式液位计,WH311-FF的防腐设计聚焦于以下几点:
,采用钛合金材料可选特氟龙材料,陶瓷电容耐腐蚀传感芯体
  • 接触介质部位全塑防腐:传感器前端采用耐腐蚀工程塑料(如PP、PVDF)整体包覆,避免金属部件直接接触腐蚀液体。
  • 紧凑坚固结构:投入式设计,结构紧凑,便于在狭小空间或罐体内安装固定。
  • 抗干扰与稳定性:针对液位波动或存在轻微搅拌的工况,具有良好的动态响应和信号稳定性。
  • 宽温区补偿:内置温度补偿,适应现场一定的温度变化。
三、与国外同类产品的应用对比
对比维度 国外典型产品 东方万和WH311-FF
核心防腐方案 特种金属合金膜片、高级涂层工艺 全塑密封结构,配套钛合金材料可选特氟龙材料,陶瓷电容耐腐蚀传感芯体
测量精度与长期稳定性 高,适用于精密测量与控制 满足大多数过程监测与控制要求
复杂工况适应性 可选型号多,适用于高压、高温等极端条件 适用于常压及中低压、常温及中温的常见腐蚀环境
采购与维护成本 单价高,维修周期长 具有显著成本优势,维护更换便捷
供货与技术支持 周期长,依赖代理体系 供货快,本土技术支持响应直接
四、理性选型讨论:适用场景与权衡
WH311-FF类国产仪表的适用场景:
  • 大多数常压或中低压的酸、碱、盐溶液储罐液位连续监测。
  • 对成本敏感,同时要求可靠防腐的中小型项目或改造项目。
  • 需要快速交货和本地化技术支持的场合。
仍需考虑国外品牌的场景:
  • 过程压力或温度极高,对传感器膜片机械强度要求苛刻。
  • 介质成分复杂、腐蚀性极强或伴有剧烈磨损。
  • 涉及国际标准认证或业主明确指定品牌的重大项目。
五、选型决策建议
  1. 界定介质与工况:明确介质的化学成分、浓度、温度、压力及是否存在搅拌或固体颗粒。
  2. 明确核心需求:区分是用于一般过程监控还是高精度控制或贸易结算。
  3. 评估全生命周期成本:综合计算采购、安装、维护及潜在停机成本。
  4. 验证供应商能力:考察厂家能否提供符合工况的材质证明、相关应用案例及可靠的技术支持。
总结
东方万和WH311-FF防腐液位计,代表了国产仪表在常见强腐蚀工况下的一种高性价比、高实用性的解决方案。它在材质防腐、成本控制和服务响应方面具备明确优势。对于多数腐蚀性液体储罐的液位监测,已可作为一种可靠的选择。选型的本质在于寻求性能、成本与风险之间的最佳平衡,而非简单的品牌之争。在明确自身工况边界的前提下,国产专业设备是实现这一平衡的重要选项。
