http://www.gkong.com 2026-01-26 17:26 合肥市德控仪表有限公司
WH311 水位记录仪:国产高精度深井水位监测旗舰产品全解析
WH311 是深圳市东方万和仪表有限公司自主研发的高精度静压式地下水位自动监测系统,专为深井、地热井、抽水试验等严苛工况设计,以激光标定精度、钛合金耐腐、三重防雷、低功耗长续航为核心优势,覆盖 0.5-1000 米全量程,广泛应用于水文地质勘探、水利工程、矿山安全、地热资源开发等领域,是国内抽水试验与深井水位监测的选择产品之一。
一、核心定位与测量原理
产品定位:WH311 是万和仪表的旗舰级深井水位监测产品,集水位与水温一体化测量、自动记录、数据传输于一体,适用于需要长期无人值守监测的复杂场景
测量原理:采用激光静压式测量技术,基于液体静力学原理(帕斯卡定律),通过高精度扩散硅压力传感元件感知水压,经温度补偿、线性修正与数字处理后,输出精准的水位数据
基本公式:压力 = 液体密度 × 重力加速度 × 高度,仪器自动计算并输出水位高度值,同时监测水温变化
二、核心技术参数与规格
参数类别 |
详细规格 |
备注 |
测量精度 |
水位:±0.1% FS/±0.25% FS/±0.5% FS(可选)水温:±0.5℃ |
激光标定工艺,年稳定性误差≤0.1% FS |
测量量程 |
水位:0.5-1000 米(特殊定制可达 2500 米)水温:-30℃~+85℃ |
适配不同深度的深井、地热井 |
分辨率 |
水位:0.1mm水温:0.1℃ |
满足抽水试验中微小水位变化监测需求 |
响应速度 |
≤1 秒 |
可捕捉快速水位波动,适合洪水监测 |
防护等级 |
IP68(水下长期浸泡)六重防水保障 |
全密封嵌入式设计,线缆与外壳密封连接 |
数据存储 |
标配≥10 万条记录支持自定义采集间隔(1 秒~24 小时) |
搭配 WH6 智能显示记录仪,一键生成数据表格与曲线分析 |
供电方式 |
内置锂电池(续航 1-3 年)可选太阳能供电 / 市电供电 |
低功耗设计,适合野外无人值守场景 |
信号输出 |
4-20mA 标准电流信号RS485 数字输出(MODBUS-RTU 协议) |
兼容主流数据采集系统,支持远程传输 |
材质选择 |
探头:钛合金 / 316L 不锈钢线缆:聚氨酯屏蔽电缆 |
钛合金材质适合海水 / 盐碱地等强腐蚀环境 |
防雷保护 |
三重防雷设计 |
适应野外恶劣天气,保障设备安全运行 |
三、产品系列与分类
WH311 系列包含多种型号,满足不同应用场景需求:
WH311-DZ 型:便携式地下水位监测仪,内置电池,适合野外临时监测,可连续运行 8 天以上
WH311-FL 型:防雷型液位传感器,三重抗干扰设计,适合雷电多发地区使用
WH311-JQ 型:集气筒式液位变送器,避免传感器与被测介质直接接触,适合高温、粘稠液体测量
WH311-500 型:500 米量程专用型号,适合中深井水位监测
WH311-T 型:钛合金探头型号,适合强腐蚀环境(如海水、化工废水)
四、核心优势与特点
高精度与高稳定性:采用激光标定工艺,确保长期测量精度,年漂移小于 0.1% FS,解决传统水位计 "总测不准" 的问题
超强环境适应性:
六重防水设计,IP68 防护等级,可在水下长期浸泡
钛合金 / 316L 不锈钢材质,耐酸碱腐蚀,适合复杂地质环境
三重防雷保护,适应野外恶劣天气
低功耗与长续航:内置锂电池,低功耗设计,无人值守可连续运行 1-3 年,降低运维成本
水位水温一体化:同时监测水位和水温,数据同步记录,满足多参数监测需求
抗干扰能力强:基于水压的绝对深度检测,不受井壁反射、水面波动影响,适合抽水试验中避开水流层安装
数据管理便捷:搭配 WH6 智能显示记录仪,实时显示数据,一键生成表格、曲线分析、柱状图统计,大幅提升工作效率
五、典型应用场景
水文地质勘探:抽水试验、压水试验、地下水资源评价,捕捉水位动态变化
水利工程:水库大坝安全监测、河道水位监测、灌区地下水管理
矿山安全:矿山地下水害预警、巷道涌水量监测,保障安全生产
地热资源开发:地热井水位与水温监测,优化地热资源利用
地质灾害预警:滑坡、地面沉降监测,通过水位变化预测地质灾害风险
环境保护:污染场地地下水监测、垃圾填埋场渗滤液监测
六、配套设备与系统组成
WH311 水位记录仪通常与以下设备组成完整监测系统:
WH6 智能显示记录仪:实时显示水位与水温,自动记录数据,支持数据导出与分析
通信模块:NB-IoT/LoRa/4G(可选),实现数据远程传输与实时监控
安装配件:探头保护管、线缆固定装置、井口密封件,确保安装稳固安全
数据分析软件:支持数据导入 Excel、生成趋势曲线、统计分析等功能
