http://www.gkong.com 2026-02-10 10:45 合肥市德控仪表有限公司
水位记录仪器推荐?
以下按应用场景分类推荐靠谱、质量好的水位记录仪器,涵盖国外品牌与国内优质厂商,兼顾高精度、稳定性与高性价比,适配地下水、地表水、工业储罐等不同监测需求。
核心优势:激光标定精度、钛合金耐腐、三重防雷、低功耗长续航,覆盖 0.5-1000 米全量程
技术参数:综合精度 ±0.25% FS,分辨率 0.1cm,IP68 防护,内置 10 年锂电池,支持 NB-IoT/LoRa/4G 无线传输
适用场景:水文地质勘探、矿山安全、地热井监测、抽水试验,尤其适合深井与野外无人值守工况
特点:水位水温一体化测量,数据存储可达 10 万条,支持本地 U 盘导出与云端平台管理
核心优势:抗粉尘、蒸汽、泡沫干扰,测量精准,无磨损免维护
技术参数:测量范围 0-30m,精度 ±2mm,响应时间≤1s,防护等级 IP67
适用场景:河道、水库、湖泊、潮汐监测,尤其适合含大量悬浮物或易结垢的水体
特点:支持 HART 协议,可与 DCS 系统无缝集成,远程诊断功能降低运维成本
核心优势:陶瓷压力传感器,测量稳定,操作便捷,数据管理智能化
技术参数:精度 ±0.2% FS,分辨率 0.1CM,电池寿命 5-10 年,存储 10 万组数据
适用场景:地下水动态监测、环境评估、污染场地调查,适合需要长期连续监测的项目
特点:体积小巧(直径 22mm),可在狭小监测井中安装,支持多种数据传输方式
核心优势:哈司特合金压力传感器,10 年锂电池寿命,红外数据传输,抗腐蚀强稳定性
技术参数:存储 15 万个水位温度数据点,温度补偿范围 - 10℃至 50℃
适用场景:长期地下水监测、科研项目、跨国监测网络,
特点:单眼光学接口清洁方便,通信更可靠快速,全密封设计适应恶劣环境
