文摘详情
Wh311抽水试验水位监测设备在分层抽水试验中的应用
http://www.gkong.com 2025-12-24 11:52 合肥市德控仪表有限公司
  1. Wh311抽水试验水位监测设备在分层抽水试验中的应用?
抽水试验地下水位监测仪怎么选型?
为评价主要含水层的富水性,同时对洛河组含水层不同层段水文地质特征 进行分析,在钻孔施工过程中和施工完毕之后需开展多项含水层抽水试验。雅 店煤矿水文地质补勘地面钻孔主要开展单孔抽水试验、单孔分层抽水试验。
抽水试验的水位降深,应尽钻孔和设备能力做最大降深,降深次数一般不少 3 次,降距分布合理,一般为:最大降深;2/3 最大降深;1/3 最大降深。若含 水层自然水位埋深很大,或含水层富水性弱(q0.01L/(s·m)),限于抽水设备和含 水层出水能力,可只做一次最大降深抽水试验,降深过程的观测,应考虑非稳定 流计算的要求,同时应适当延长抽水时间(一般应大于 36h)。
分层抽水试验概述
分层抽水试验是水文地质勘探中获取各含水层精确参数的关键技术,通过封隔器将钻孔中不同含水层隔离,分别进行抽水和水位监测,获取各层渗透系数、导水系数等关键参数,比传统混合抽水试验精度提升 50% 以上中国地质调查局水文地质环境地质调查中心。
适用场景:
多层含水层系统(如第四系与基岩含水层共存)
同一含水层参数差异大(如厚度、渗透性不均)
需精确区分补给来源的复杂水文地质条件
地热资源勘探(需区分不同热储层)
二、WH311 在分层抽水试验中的技术优势
核心优势:
双参数同步监测:水位 + 水温一体化测量,无需额外温度传感器,减少设备间误差叠加,为分析抽水层与非抽水层水力联系提供完整数据链
厘米级精度(±0.1%~±0.25% FS),能捕捉 0.01m 级微小水位波动,确保渗透系数计算准确性
耐高温高压(最高耐受 90℃、20MPa),适应地热井等极端环境
全密封防水(IP68),可在 2000m 深井稳定工作,不受井内流体侵蚀
自动数据记录:内置 10 + 组存储,可设置 1 秒~4 分钟记录间隔,完整捕捉抽水全过程变化
三、分层抽水试验 WH311 应用方案
1. 系统组成
核心设备:
WH311 水位水温探头:投入式设计,可固定于封隔器系统或深井泵附近
WH6 显示记录仪:地面数据采集与控制终端,设置参数、显示实时数据、存储历史记录
封隔器系统(双 Packer):隔离目标含水层与相邻层,形成独立抽水单元
潜水泵:抽取目标含水层水,与 WH311 探头配合使用
